FAGOR FET-313S
4.9 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FET-313S FET313S FET 313 313S
Fagor CTV-19 E
Szép estét! Ez bizony 1 hűtő és a vezérlő paneljával van gond.A panelon FE9H010A3 jelzés.A tápját jónak mérem.A panelon van egy ST62T01C6 kontroller.Úgy vélem az abban lévő tartalom sérült.Tud-e segíteni valaki vezérlő panel beszerzésben.Előre is köszönöm. Üdv!
Fagor 2fet 86 vezérlő képek (lezárva)
Sziasztok Üdv. Egy kis segítségnek itt lesz fagor 2fet 86 mosógépnek a vezérlő panelről kép és a szivattyúról. Könyebb letöltésért pdf-ben A topik a panelről és a vezérlésről szólt. Hibákkal kéretik új topikot nyitni!
Fagor 1FET313 tipusú mosógép D07 hibakód kálváriája. R71,R72, C19 értékét keresem. [MEGOLDVA]
Sziasztok! A mosógép a sajátunk, sajnálatos módon a motor csatlakozóra folyt a víz, s teljesen szét éget az egész csatlakozó. D07 hibával le is állt a gép. Sajnos ez vitte magával a tacho tekercset és R71, R72 D5 C19 elemeket. T7 tranzisztor mérve jó, de lehet azt is cserélni kellene. Tegnap ezeket helyre állítottam, R71,R72 helyére 15K ellenállásokat raktam, C19 helyére 10nf kerámia kondenzátor került, D5 cserélve lett, más hibát nem találtam rajta, tacho tekercse megszakadt, cseréltem azt is. Amint rendbe tettem mindent a panelen és a csatlakozót kicseréltem az első teszt rendben le is ment hiba nélkül. De azóta a gép nem hajlandó centrizni, hiba kódot nem add a gép de a kijelzőn a vissza számlálás nem úgy működik mint annak kellene, a gép rendesen ki mos, de amikor a centrifuga program következik a lazításnál megragad a program, és oda vissza megy a vissza számlálás. Csináltam egy próbát a centrifuga programnál. Ott azt csinálja hogy 10. perctől elindul, elkezdi a lazítást, majd eltelik a kijelzőn kb 1-2 perc és hol 9 hol 10 hol 9-8-7 re áll időrendben. ezután megint csak 7-8 percen ragad. Ezt a végtelenségig csinálja. Tanácstalan vagyok. Két kérdésem lenne: a Tacho tekercs értéke mennyi, illetve C19, R71,R72 értéke mi? Sajnos nem tudtam megállapítani mert ezek elfüstöltek. D05 védelmi dióda drót lett, de az cseréltem (1N4148) Sajnos a tacho tekercset illetően van nálam bizonytalanság. Ami nekem volt itthon az egy Elektrolux tacho tekercs volt, fizikailag azonos volt a kialakítása, de az értéke ennek 72 Ohm lehet hogy épp ez a gondja. Csatolok képeket a panelről. Ha valaki tud tanácsot adni ezzel a masinával kapcsolatban az kérem segítsen ki! Üdv István Megoldás: ebben az esetben R71, 13K R72 13K C19,100nF, D05 1N4148 elemeket kell cserélni, esetenként a T7 is de ez nálam megúszta. A jel útját ellenőrizni kell! Üdv István!
FAGOR 1FE-211 mosogép motor cseréje(sikeres)
Sziasztok. Van a fentnevezett mosógép amelynek a motorja kuka (a kommutátor szeletek totál elkoptak)és ezt a selin motort szeretném helyettesíteni egy régi AWG C.E.SET motorral.A vezetékeket rá is kötöttem és a gép meg is csinálta a centrifugát (a motor a gépen kívül)Arra lennék kíváncsi,hogy a két motor tahogenárátora nagyábol azonos feszt termel-e és,hogy ez a csere hosszútávon nem-e teszi tönkre az elektronikát. A motorok teljesítménye közel azonos és a felfogatása is megoldható a C.E.SET motornak gépben.A két tahogenerátor belső ellenállása 48 és 96 ohm,de a fesz nagyságát a mágnes (ereje)is befolyásolja.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
