FAGOR FF-6214 905112568 2
3.9 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FF-6214 FF6214 905112568 FF 6214
Fagor Innovation mosogatógép "nincs egyenletes vízeloszlás" hibával megáll
Üdv mindenkinek. Újabb találós kérdés érkezett kollégámtól, amivel hiába ül a sarokba nem tudja megoldani. Fagor Innovation Advanced Intelligent System Super Silence (aki ezt a nevet kitalálta az se volt normális) Model:1LF-020S PNC.: 906 012 889 Type:060964877 Ez a gép áll nála kb. 2 hete, hiába szétszedi, összerakja, nincs változás. Nem tud rájönni mi okozza. Nem tudom egy mosogatógépbe minek kell hiper szuper inteligens akármicsoda. Javítási ötleteket, infókat várnék, egyelőre több infót nem tudok róla. Karácsony után tervezem hogy át megyek hozzá megnézzük mi ez a kütymüty. Nem élet-halál kérdés! Köszönöm. Üdv.: szegjano. U.i.: Kellemes, békés, boldog karácsonyt mindenkinek!
Fagor 1FET-108 ciklus ledek "futófény"
Sziasztok!(bocsi,jogos!)Fent nevezett mosógép hibakód mitől lehet?
FAGOR Elegance FE-738 nem centrifugál
A Fagor Elegance FE-738 10 programos mosógép centrifugálása nem működik. A mosás funkció működik, kivéve a centrifugálást. A szintérzékelőt kimértem, hibátlan. A szivattyú is jó. Ha vizet eresztek bele, erős sugárban szárazra ürít. Üres állapotban a 4-es programot (ürítés, centrifugálás) választva a dob mindkét irányban kb. 100-120 ford./perc sebességgel forog kb. 25-25 sec. ideig, közte kis szünet. A 4-es program lejárta után a gép kikapcsol. A tachogenerátort kb. 200 Ohm-nak mértem. A motort mozgatva 3-4 Volt váltófeszültséget mérek rajta. A vezérlő elektronika Triac gate-katód közt diódát mérek mindkét irányban. Kérem segítségeteket hogy még mit mérjek a hiba behatárolásához! Mivel a gépen adatlapot nem találtam (!) mellékelem a kezelési utasítást, amin a pontos típus be van jelölve az eladó által. A vezérlő elektronika LB6N02418 4910-5 402 8 feliratos. Fénykép mellékelve. Ezen kívül további fényképeket is mellékelek. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv. István
Fagor villanytűzhely nem süt rendesen
Sziasztok Elektromos tűzhelyünkben már a harmadszor cseréltem alsó fűtőszálat,(már nem mai darab). Feleségem szerint a mostani csere után nem úgy süt alulról mint előtte. Fagor tűzhely gyári betétet vettem bele. Amikor kicseréltem rá volt égve a betétre a hőálló gyapot. Elég nagy darab hiányzik belőle. Arra gondoltam talán ezért nem süt úgy, mint előtte. Okozhat ez ilyen problémát, vagy az új fűtőszál lehet "gyenge". Hőfokszabályzó kisebb hőfokon kapcsol, de 200C-ig nem megy fel. Köszönöm Balázs
