FAGOR FF-7214
1.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FF-7214 FF7214 FF 7214
Fagor 5H 830x sütő F6 hibakóddal megáll ----- megoldva-----
Sziasztok! Van valakinek infója arról hogy a fenti sütő esetében mit takar az F6 hibakód? Köszönöm!
Fagor Elegance VFE-14 mosogatógép program közben megáll, rásegítésre elindul! Egyenlőre jegelve!
Sziasztok! Segítséget kérek! A fent említett géphez hívtak ki. A hiba elmondás szerint a következő: A program elindul, de megáll, és kézi rásegítésre(programkapcsoló továbbkattintásra) befejezi a programot! Rögtön szétszedtem az előlapot és kivettem a programkapcsolót. Levettem a tetejét, szemre semmi hiba nem látható, nincs lefogazott fogaskerék ilyesmi. Bekötöttem 230V-ra a szinkronmotort ami a kapcsoló oldalán van és bedugtam. A program a 4-es után megállt, de kézi segítségre sem indult. Rámértem a szinkronmotor kapcsaira, ahol a hálózati fesz. meg is volt. Gondoltam meghalt a motor, ezért levettem a kapcsolóról. Így a kezemben tengely mozdítására elindult, viszont apró erővel meg tudtam fogni és akkor megállt, nem forgott. Fezs. elvételére visszaadására sem reagált, de megsegítve ismét indult. Na mondom megvan a hiba valami kh-s a motorral. Visszaraktam a kapcsolóra bedugtam és azóta már 3-szor körbe hajtotta és megy rendületlenül! Az a kérdésem, hogy találkoztatok e már ilyen hibával? Döglődhet így egy szinkronmotor?
Fagor 5H104X1 sütő hűtőventillátor folyamatosan megy
Ismerősöm kért meg, hogy nézzem meg a sütőjét mert folyamatosan megy a ventillátora.
Feszültség alá helyezve valóban egyből indult a venti, nem a hőlégkeverő, hanem a sütő tetején lèvő hűtőventi. Az első fotón látszik, a két sötétkék vezeték megy rá, mindkét vezeték 1-1 klixontól jön amik zárt állapotban vannak. A klixonokra meg közvetlenül a betáp vezetékek jönnek. Így teljesen érthető, hogy folyamatosan megy. De ez így nem jó. Mit nézek félre?. Lehetséges, hogy az egyik klixon alaphelyzetben nyitott? Vagy magában a motorban van egy hőkapcsoló?
Udv.: nils
Fagor F-2810 mosógép ,f 07-et dob.(Megoldva)
Sziasztok. Ez eredetileg 8 Kg kapacitású,lenne. A panelje KO ,lett. Beleraktam egy 5 kilós gép panelját,csatik stimmelnek ,programok is,mos is csak??, KÉT PROBLÉMA VAN ,nem fűti a vizet,a fűtőszál Stb ,jó. A másik, mosás végén 13 percnél,centrinél beadja az f07 -et ,ami szivattyú szakadt, 2 perc alatt nem ürített le, stb. Légnyomás kapcsoló ,is átcserélve az ötkilósé ,akkor is. Igen a szivattyú jó ,víz nem marad benne. Valakinek ötlete?... Ilyen a panel.
