FAGOR FF-8012
7.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FF-8012 FF8012 FF 8012
Fagor 51FT-22X indukciós főzőlap IGBT halott. Úgy fest, jó lett: megoldás alant
Szép estét! A nálam több indukciós lapot túrt urak véleménye érdekelne arról, (azt hiszem az én eddigi kettőmet nem lesz nehéz überelni), a tekercs milyen gyakran pusztul mondjuk a Fagorokban? Szokott-e az igbt "csak úgy" felrobbanni? Más hibát ugyanis nem lelék az elektronikán, mint két zárlatos tranzisztort. Ami "igbt". Elképzelhető hogy csak őket kell cserélnem és lészen nagy öröm, meg forró leves, nem pedig egy nagy bumm?
FAGOR FCH-1050 innovation nem centrifugál. Megoldva
Tisztelt Kollégák! Tudna valaki segíteni a következő problémában? Kedves nyugdíjas barátom mosógépe nem hajlandó centrifugázni. A mosógép típusa: FAGOR FCH-1050 innovation. Van a mosógépen egy centrifuga sebesség állító Pot méter, melyet, ha alaphelyzetbe teker az ember, az ábra szerint nem centrifugáz, csak vizet távolít el. Erre állítva végig megy a program, és a végén a stop feliratú Led kigyullad. Viszont, ha feljebb tekeri az ember, akár 400, vagy 600, vagy 800, vagy 1000, fordulatra, a következőt teszi a gép. Elkezdi a kiürítést, és a dobot párszor ide-oda forgatja, majd növeli a sebességet KB 400 fordulatig, ezt két irányba teszi. Majd megáll vízszivattyút is leállítja, és úgy tesz, KB 30mp ig. mintha vége lenne a programnak, de nem gyullad fel a stop Led. Majd ismét kezdi, előröl, vízszivattyú bekapcsol, dob ide-oda lassan, majd KB 400 Fordig emeli, de nem pörög fel teljesen. A táp részét átvizsgálva a 2,2uF kondi, 1,4uF volt, ezt kicserélve vártam a javulást, de nem történt meg. A vízszint érzékelőre azért nem tippelek, mert ha letekerem a centrifuga állítót, centri nélküli ürítésre, akkor azt hiba nélkül végre hajtja. Egyébként a mosási folyamat végig megy, de a centrifugálás hiányában az öblítésbe nem kezd bele. Mellesleg elég csapágyas a gép, de nem szorul a dob. Van valakinek tippje, mi lehet még a gond? Olyan, hogy a program megbolondult, még nem halottam. Előre is köszönöm. Üdv: Latyika
Fagor 3F-111 (905013130wr) hibakod
Üdv mindenkinek.Hátha találkozott valaki ezzel a fura koddal (ledes még a drágica).Villog a idözitő,elömosás,áztatás és a stop ledje egy pár másodperc mulva.Onnastol csak a szivatyuja megy kikapcsolhatatlanul!Viszint-szenzor, szivatyu áramköre már ellenörizve (triac , és a nyomáskapcsook rendesen dolgoznak...)
Fagor Fec-805T bekapcsolás után kattognak a relék és három piros led villog pár másodperc múlva. Megoldva!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógéppel kapcsolatban hátha valaki ismeri.
Kaptam a gépet, jó rozsdás is, belül, látszik, motorja beázott, stb... Nekiálltam szétszedtem, motor kapott keféket, meg lett takarítva minden része, meg egy új szivattyút is, és induláskor pár kattanás, és a három nyomógomb fölötti led-ek villognak egyszerre.. Volna valakinek esetleg ötlete, vagy ismeri ezt a gépet, csapágyak tömítések is cserélve lettek, kapna majd egy festést, ha sikerülne helyreállítani, előre is köszönöm.
Üdv: Laci.
Jó lett a gép ajtókapcsolót kiszedtem, szétszedem, megfeketedve, elokszidálva benne, a thermo elem körül minden.. csiszolgattam, mértem, és 1 K.ohm körül sikerült mérni ellenállást, utána,  meg van még benne egy himba, meg érintkező, ami az ajtó reteszt, is megoldja. Elsőre nem lett jó, állítócsavar tekergetéssel, átbillent, és működött is szépem, megint szét szedtem, hajtogatás lemezeken ilyesmi, csavar állítás, nem volt egy egyszerű.. sok idő ráment,  festékkel rögzíteni, és jó lett, feszültségre egyből kapcsol, program végén, pár perc után visszaáll, és nyílik az ajtó... tudom kicsit barkács megoldás, de legalább most már tudom mi van benne, hogy néz ki és,hogy a motor is jó, a Tacho generátor is, a szivattyú is, meg minden, most megy majd rá a szíj, vizes próba, és jó lett!! :) Nincs hiba, most már..
Köszönöm mindenkinek a segítséget. :)
Üdv: Laci.
