Fenti masina ajtózára elhalálozott, és sajnos vitte a panelt is magával. Az egyiken w86 0103MN felirat, a masik kipukkanthoz hasonló 1BW 84 illetve w32 86 -okat találtam a panelen. Egyikről nem találok infót. Az 1bw -t tranzisztorkent irja egy oldalon. A w86 meg csak mas tokozasu zenerkent talaltam meg.
Sajnos meg se nyikkan a panel, pedig rossz alkatrészt
és szakadt ellenállást nem találok.
Köszönöm a segítséget.
A címbeli mosógéppel akadt egy kis problémám.
Ismerősök hozták azzal, hogy ki volt téve egy műszaki bolt elé az utcára, nem tudják mi a baja, de jó állapotban van és meg kéne nézni, hogy javítható-e.
Mint kiderült, az NTC hiányzott belőle.
Ezt pótoltam.
Ezután a 15-ös centrifuga programmal próbáltam üresen.
Azt csinálja, hogy csak forgatja a dobot mindkét irányba, majd centrifugairányban forgatja egy ideig folyamatosan, de nem sokkal gyorsabban mint a mosási fordulat, majd leáll és kezdi előlről.
Jó pár percig csinálja ezt, majd villogtatja felváltva az előmosás és főmosás ledeket.
A próbát levett szíjjal, illetve egy másik kívűlről rádugott Fagor motorral is többször végrehajtottam.
Az eredmény sajnos ugyanaz.
A típus szervizkönyvében levő hibakód értelmező táblázat szerint, ez F3-as kód, ami kiegyensúlyozatlanságot jelent.
Van két másik panelom is, egy 2F-209-es, ami az eredeti panel 900-as centrifugájú változata és ugyanúgy van ledes indításkésleltetője, valamint egy FE207-es, ami 700-as centrifugájú és nincs indítás késleltetője.
A két utóbbi panel viszont nem indítja el a motort és ennek megfelelően az F9-es hibát dobják.
Nekem persze az eredeti panel hibájával kapcsolatban kellene segítség.
Ha valaki találkozott már Fagornál ezzel a hibával, kérem ne tartsa magában a megoldást.
Azért én is tovább vizsgálódom és jelzem ha valamire jutottam.
Köszönöm mindenki értékes segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Tiszteletem Mindenkinek!
A fenti holmi beszerzési lehetősége után érdeklődnék. "Barátom" semmit nem ad erre vonatkozólag. A berendezést nem láttam csak a betétet hozták. Annyi kérdésem lenne még, hogy ez nem érintkezik közvetlenül a vízzel? Mert nyomát nem látom. Köszönöm a figyelmet!
Megkerestek egy mosógéppel, ami mosás közben egyik irányban normális sebességgel pörög, a másik irányba viszont megindul, mit centrifugáláskor. Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? A gép nincs nálam.
Üdv: Jácint
