Szia mindenkinek.
Az lenne a gondom, hogy van egy Fagor fet-311 felültöltős mosógépem aminek eltörött a dobtengelye, a az ékszíjtárcsa felől.
Ha jól tudom ehez nincs javító szett, a dobra úgy van rászegecselve az egész, ha valakinek lenne egy dobja, vagy egy tengelye, akkor lefúrnám a szegecset és kicserélném.
Nem tudom, hogy más tipusú Fagor dob jó lehet-e.
Eben kérnék segítséget.
Küszönöm.
Üdvözlök mindenkit. Keresem Fagor Fe738 mosógép szerviz manuált.köszönöm szepi003
Üdv mindenkinek !
Fagor INNOVA 2F-2613 nem centrifugált.
Elöl két LED villog.
Vizszintszabályzó jó..gumi csö jó /belefujva/
Na,töltsük fel akkor vizzel....mosóprogram indit
Viz jön,dob forog,majd viz megáll,a vizszint jó
Aztán,dob megáll és a viz 10 mp-ként jön/nem jön
Üritésre kapcsolva forog a szivattyú,de viz nem jön
Tisztitónyilás ki,egy kis viz kijön majd semmi
Kimeregetem a vizet a dobból,gumi csövet leszedtem az üstről...
Majd találtam a gumicsöben egy pingponglabda méretü "rongykócot"
....nem birt elmenni a szivattyu ülepitöig /tisztitonyilás/...!?
HI:djozsi67
Azt hiszem, ezt inkább a javítási tippben kellett volna beírni.
Kalex
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy a négy programból az 1-es és 2-es elindítható és végig is csinálja, de a 3-as és 4-es programoknál viszont csak villog a startgomb lámpája és nem veszi a startot, hiába nyomkodom az elindítógombot.
Még nem vizsgáltam tüzetesebben át, csak azt szeretném kérdezni, hogy találkozott-e már közületek valaki Fagor-nál ezzel a hibával és hogy lehet-e részleges eeprom tartalom sérülés eredménye ez a hiba?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Programválasztó poti csere egy Indesit WIA82-es(Low End) mosógéppanelból.
