FAGOR FLT-608B
1.9 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FLT-608B FLT608B FLT 608 608B
Fagor FE-207 típusú mosógépbe relét hol lehet kapni.
Üdv mindenkinek. A fent nevezett mosógépbe hol lehet kapni Ilyen relét lehetőleg magyarországon? Válaszotokat köszönöm. Üdv:Gábor
Fagor 3f-111 vezérlő panel alkatrész azonosításban kérnék segítséget.[megoldva, megy a levesbe]
Sziasztok! Fenti masina ajtózára elhalálozott, és sajnos vitte a panelt is magával. Az egyiken w86 0103MN felirat, a masik kipukkanthoz hasonló 1BW 84 illetve w32 86 -okat találtam a panelen. Egyikről nem találok infót. Az 1bw -t tranzisztorkent irja egy oldalon. A w86 meg csak mas tokozasu zenerkent talaltam meg. Sajnos meg se nyikkan a panel, pedig rossz alkatrészt és szakadt ellenállást nem találok. Köszönöm a segítséget.
Fagor_ LF 0371 T, F 04 hibakódot ir
Sziasztok, a fenti Fagor mosogatógép elkezd vízet venni és utána F 04-et, ad be, ebben kérném a segítségeteket. Köszönettel . Imre
Fagor FE-207 Klixon kapcsoló elolvadt
Sziasztok! Rég voltam, a régi ninckem valahogy törlődött, de foglalt maradt, joepapa42 lettem.. Fagor FE-207 es mosógépünk egy váratlan vízhiány közben mosott, majd hibát villogott, szétszedtem, a 96 fokos védőkapcsoló szakadt el a fűtőbetét 27 Ohm (ez is nyúlott), most átkötöttem így működik. A klixon kapcsolót ha átkötöm, és ninc shőfokvédelme akkor mi történhet? Kigyullad, elégeti a ruhát, vagy csak a fűtőbetét száll el? Azért kérdezem, mert 14 éves ótvar gépünk, de hirtelen nincs pénz a kinézett 100e FT os Samsungra, így ennek jó lenne még maradnia fél évet, amíg gyűlik a pénz, na de szabad ezt így használni? Mi van ha megint elmegy a víz? a nyomáskapcsolónak is tiltani kell szerintem, és a szintszabályzó miatt is csak víz esetén kapcsolhat fűtést, ha jól sejtem ez csak plussz védelem, azaz felesleges...bár most is kiégett...
