A címbeli mosógéppel akadt egy kis problémám.
Ismerősök hozták azzal, hogy ki volt téve egy műszaki bolt elé az utcára, nem tudják mi a baja, de jó állapotban van és meg kéne nézni, hogy javítható-e.
Mint kiderült, az NTC hiányzott belőle.
Ezt pótoltam.
Ezután a 15-ös centrifuga programmal próbáltam üresen.
Azt csinálja, hogy csak forgatja a dobot mindkét irányba, majd centrifugairányban forgatja egy ideig folyamatosan, de nem sokkal gyorsabban mint a mosási fordulat, majd leáll és kezdi előlről.
Jó pár percig csinálja ezt, majd villogtatja felváltva az előmosás és főmosás ledeket.
A próbát levett szíjjal, illetve egy másik kívűlről rádugott Fagor motorral is többször végrehajtottam.
Az eredmény sajnos ugyanaz.
A típus szervizkönyvében levő hibakód értelmező táblázat szerint, ez F3-as kód, ami kiegyensúlyozatlanságot jelent.
Van két másik panelom is, egy 2F-209-es, ami az eredeti panel 900-as centrifugájú változata és ugyanúgy van ledes indításkésleltetője, valamint egy FE207-es, ami 700-as centrifugájú és nincs indítás késleltetője.
A két utóbbi panel viszont nem indítja el a motort és ennek megfelelően az F9-es hibát dobják.
Nekem persze az eredeti panel hibájával kapcsolatban kellene segítség.
Ha valaki találkozott már Fagornál ezzel a hibával, kérem ne tartsa magában a megoldást.
Azért én is tovább vizsgálódom és jelzem ha valamire jutottam.
Köszönöm mindenki értékes segítségét.
Üdv: Ladakölyök
A fenti géphez kellene ajtó, a gép nincs itt, így pontosan nem tudom milyen számú. Ha lenne esetleg bontásból valakinek kérem jelezze. Csak a műanyag keret is jó, a zsanéroknál eltört.
Köszönöm
Üdv mindenkinek !
Fagor INNOVA 2F-2613 nem centrifugált.
Elöl két LED villog.
Vizszintszabályzó jó..gumi csö jó /belefujva/
Na,töltsük fel akkor vizzel....mosóprogram indit
Viz jön,dob forog,majd viz megáll,a vizszint jó
Aztán,dob megáll és a viz 10 mp-ként jön/nem jön
Üritésre kapcsolva forog a szivattyú,de viz nem jön
Tisztitónyilás ki,egy kis viz kijön majd semmi
Kimeregetem a vizet a dobból,gumi csövet leszedtem az üstről...
Majd találtam a gumicsöben egy pingponglabda méretü "rongykócot"
....nem birt elmenni a szivattyu ülepitöig /tisztitonyilás/...!?
HI:djozsi67
Azt hiszem, ezt inkább a javítási tippben kellett volna beírni.
Kalex
Bosch (Fagor) WOT24443 szimering csere lépéseiben kérnék segítséget. Nem a hajtás hanem az ellen oldalon csöpög. Rendeltem hozzá komplett szettet kereszt merevítővel (mivel külön szimeringet nem találtam hozzá. Nem igazán értem a csomag tartalmát. Van a csomagban egy szimering (V-gyűrű), egy fém lap amin van egy mágnes (fordulat jeladóhoz), és van két műanyag-fém karikás valami kétféle gumi gűrűvel. Azt nem értem mért kettő? Minimális különbséget látok a kettő között. Mindkettőt fel kell használni, vagy típustól függően egyiket csak. Gondoltam arra is hogy a másik a hajtás oldalra való lehet, de akkor nem értem mért csak egy szimering van a szetthez? Fagorhoz is ugyan ez a szett való, biztosan találkoztatok már ilyennel.
Ilyet rendeltem:
link
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZzZ4VGlJNGZhb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRnRQUEU1dm02VWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUVRfUXEzS25wUjA/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
