Lenne egy olyan kérdésem, hogy a fagor gépekben használt NTC egybe a biztonsági hőkorlátozóval, ha a hőkorlátozó valami miatt nyitja az érintkező párt (ez most nem lényeg mert a fűtés reléje be volt sülve) ha visszahül utána vissza zárja az érintkező párt vagy ilyenkor qka az egész alaktrész?
Ha qka, ha nem qka nekem úgy is kell újat venni csak azt kérdezem, hogy hogyan kell ennek működnie?!
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
A fent nevezett FAGOR-2FET-86 mosógép panelje került hozzám."Centrinél kétszer próbál centrizni.A centri fordulatot nem éri el.Közben szivattyú megy.Majd klattyan egyet és leáll."-hibával került hozzám.Most motor TRIAC csere és táp ELKO csere következett.De már ezt a mosógépet három hónappal ezelött javítottuk.Akkor került bele a csere panel,amit most a kijáró kolléga vissza hozott.Tanult kollégám, Zsugori, remek topikot tett fel a panelről.A multiméterrel ellenőrizhető alkatrészeket,R-C-D,megmértem.Ezek rendben vannak.Mi okozhatja a hibát?Ehhez kérem a segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
U.I.teszek fel fotókat a panelről.Remélem segít!
Legjobb barátomék gépe.
Már kaptam hozzárégebben rottyantott rajzot is.
Ma mondta barátom, h. totál betojt, a csapágy már teljesen beszart. Én nem láttam belülről, de azt mondták nem tudták szétszedni.
Motorcsapágyazás meg hasonlók már voltak, de a dobot nem tudták megcsapágyazni, mint említettem nemsikerült leszedni a csapágyházat.
Van ennek vmi titka, vagy ez is az a fajta gép amit nem lehet?
pityesz
Hali.
Gondom van a fenti géppel.Nem engedi a vizet be, de "mosni" elkezd.
Van a nyákon 1 Q2 poz. alkatrész MAA140 to92-es tok nem tudom mi lehet.
Tipp triak.
Ha van róla rajz mmint a gépről -megköszönném
