FAGOR FWM714IT
7.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FWM-714IT FWM714IT FWM 714 IT
Mastercook PTE-830W/04 (szerintem fagor klón) mosógép nem indítja el a motort. (megoldva)
Üdv Mindenkinem Kis problémám akadt a fent megnevezett mosógéppel. Hibajelenség az volt, hogy mikor forgatta a dobot akkor hupogot a dob, megállapított, hogy a hajtás elleni oldalon a tengely csonk megvan görbülve. Más nap megrendeltem hozzá a javítókészletet harmadnap szétszedtem a mosógépet (előtte nem próbáltam) és kivetem a dobot és megjavítottam a tengely csonkot majd összeraktam szétszereléskor egyetlen vezetéket se húztam le összeraktam majd próba. Ráállítottam a centrire csak szívanyuzót, és nem akart centrizni. Azután ráállitottam mosásra ekkor felvette a vizet és elkezdet fűteni, ekkor kikapcsoltam leszivattyúztam a vizet letekertem a hőfokot majd megint elindítottam a mosást ekkor is felvette a vizet és elkezdet melegíteni. Aztán kipróbáltam hogy ölbitésre tenni akkor is felveszi a vizet és elkezdi melegíteni, de a dobot egyszer se mozdította meg. próbáltam indítgatni és egyszer be adott egy olyat, hogy az alsó három led elkezdet villógni. A motoron a szénkeféket néztem. merre keresem a hiba okát? segítsetek
Fagor 1FET-313W csapágy mérete
Üdv Érdeklődnek a fent emlitet mosógép csapágy mérete iránt vagy nem lehet kicserélni a csapágyat meg kell kompletten venni az a keresztmerevítővel együtt?
Fagor FE738 mosógép
Hali. Gondom van a fenti géppel.Nem engedi a vizet be, de "mosni" elkezd. Van a nyákon 1 Q2 poz. alkatrész MAA140 to92-es tok nem tudom mi lehet. Tipp triak. Ha van róla rajz mmint a gépről -megköszönném Attila
Fagor FE-738 mosószeradagolóból az előlapon folyik a víz öblitéskor.../Megoldva/
Sziasztok! Nálam van a címbeli problémával a gép.Mosószeradagolóból az öblítőt amikor mosná ki a vízsugár,adagoló előlapja alatt folyik ki a víz.Egész fiókot kitakarítottam illetve kiszedtem az egész egységet és amennyire lehetett kitakarítottam ugyebár a fedlap rá van ragasztva,de fogkefe csodákra képes :D .Ha nem vízszintbe van a gép hanem hátrébb döntve akkor kevésbé folyik értelemszerűen,de ez nem megoldás.Valakinek ötlet? Segítségetek előre is köszönöm! Üdv.:S
