FAGOR LFA-6312 1
3.9 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR LFA-6312 LFA6312 LFA 6312
Fagor 1 Fet 107 Felpörög és megáll.
Üdv Mindenkinek. Van nálam egy Fagor 1FET 107 típusú felültöltős mosógép amit ha bekapcsolok és bármelyik programra viszem a motor felpörög a szivattyú leszívja a vizet és megáll.A képen látszik melyik led villog. Tacho jó motor kimérve jő fűtőbetét NTC jó Triak kimérve jó. Mi a fenét néztem el? Válaszotokat köszönöm. Üdv:Gábor
fagor fet-311 mosógép
Szia mindenkinek. Az lenne a gondom, hogy van egy Fagor fet-311 felültöltős mosógépem aminek eltörött a dobtengelye, a az ékszíjtárcsa felől. Ha jól tudom ehez nincs javító szett, a dobra úgy van rászegecselve az egész, ha valakinek lenne egy dobja, vagy egy tengelye, akkor lefúrnám a szegecset és kicserélném. Nem tudom, hogy más tipusú Fagor dob jó lehet-e. Eben kérnék segítséget. Küszönöm.
Fagor FCH-850 felélesztés
Az alábbi mosógépet szeretném újra munkára bírni, csatoltam képeket a mostani állapotáról. Az oldalról töltöttem le több SM-t, de egyik sem tartalmazza a konkrét kapcsolási rajzot. Ami kérdéses a program kiválasztó kapcsoló vezetékét levágták ( képen látható ) ezt nem tudom hova megy, az NTC vezetéke is hiányzik így azt sem tudom hova megy a főpanelon. Ha valaki találkozott már ezzel a típussal és tudna segíteni azt megköszönném.
Fagor 1FET-109 nem indul
Üdvözlök mindenkit! Segítséget szeretnék kérni. Tipikus problémája lett egy Fagor 1FET-109 tip. mosógépnek. Ddurrant majd füstölt (motorcsatlakozó beázott, és összeégett). Hasonló témát olvastam már az oldalon, annak alapján el is kezdtem a javítást, de sikertelenül jártam. A motor csatlakozót kiiktattam, összeforrasztottam a vezetékeket, zsugorcső stb. A vezérlő panelon lévő 2db 13k ellenállást kicseréltem, emellett el volt szállva az 5.1 V-os zenner és 1db 1N4148 is. A triac-okat és a 4db BC556-os tranzisztort is kicseréltem, biztos, ami biztos alapon. A tacho tekercs megszakadt, de úgy gondoltam, hogy ha jó az elektronika, akkor anélkül is be kellene kapcsolnia, legalább valamelyik LED-nek villogni, vagy bármi élet jelenséget produkálni, de semmi nem történt. Kaptam egy komplett motort tacho tekercsel együtt, de az nagyobb átmérőjű, mint ami az enyémben volt, így mielőtt az egész motort cseréltem volna (fagor mosógépé volt az is, amit kaptam, csak kisebb teljesítményű) ezért 2 vezetékkel bekötöttem a működő tacho tekercset, mert arra gondoltam, hogy az elektronikát befolyásolja és tilt, mivel 90 ohm helyett szakadás van a két ponton. Ki kell dobnom a mosógépet, vagy van még remény, hogy feltámad? Segítséget szeretnék kérni, hogy mit nézzek még meg? Vagy hol keressem a hibát? A fűtőszálba épített hőfok érzékelő szakadást mutat alap állapotban. Nem tudom, hogy ez így jó vagy sem, esetleg ez befolyásolná-e az indítást. Minden segítséget előre is köszönök! Minden apró tanácsra szükségem lenne, mert nem vagyok jártas mosógép javításban. Köszönöm!
