FAGOR LFU-013S
2.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR LFU-013S LFU013S LFU 013 013S
Fagor FE-416
Sziasztok. A fenti mosógépnek az a hibája, hogy nem megy a lassú fordulat(mosás)semelyik program állásban.Amúgy minden működik rajta-centrizik,szivattyúzik stb. Valószínű, hogy beégett a programkapcsolója (szerintem) mert a motort összemértem egy hasonló mosógépmotorral és kb. azonos tekercsellenállásokat mértem. A motorkondit is cseréltem hátha az szarakodik, de így sem megy. Ráadásul a programkapcsolója szegecselve van nehogy már szét lehessen szedni, kontaktspray-t nyomtam bele megtekergettem hátha megjavul de nem.Szakiktól kérdezném, hogy mi lehet a kínja lehet, hogy nem is a progikapcsoló.Köszi.
Fagor innova FC-41 EV Normálhűtőtér kompresszora nem indúl (megoldva)
Üdvözletem! A fent nevezett hűtőgép kettőkompresszoros. A fagyasztó része működik rendesen. A normáltér kompresszora nem kap áramot a panelről. A panelon a visszajelző sárga led lámpa villog. A kondikat ellenőriztem, jók. Szenzorpatronok kb. 0.800 Kohm. A javításhoz segítséget szeretnék kérni. Köszönettel Mekmuki
Milyen az értéke,a Fagor1FET-107 mosógép,panelján,a T.G. á.kör-ben,az R71-nek és az R72-nek?Megoldva.
A Fagor 1FET-107 mosógép panelján leégett a két SMD ellenállás. A T.G. áramkörben az R71 és az R72 . Milyen értékűek ezek az SMD ellenállások ?
Számok a panelről :
SOFT-64623ind02
S/E:G2485
SAV:52x2920
I20k
G6485EH0916028782
Köszönöm,előre is,a hozzászólásokat.
Üdv varga jano
Megoldva.R71:13k.R72:13k.
Fagor mosogató túlmelegszik (MEGOLDVA)
Sziasztok! Adott egy fagor LF-65 IT tipusú mosogatógép.A hiba ügyfél elmondása szerint F5.Túlmelegedés. Helyszínen hőkorlátozó visszakapcsolása után kilépett a fűtésből,ráhagytam. A hiba másnap ismét jelentkezett (várható is volt) F5. Van ebbe a gépbe egy kombinált hőkioldó+NTC egység.Erre gyanakodtam,hogy az NTC miatt túlmelegedhet,DE akkor ha érzi a túlmelegedést(mivel kiadja az F5-öt) a józan paraszti eszem azt diktálja,hogy beragad a fűtésrelé. Kérdésem,hogy találkozott-e már valaki hasonló hibajelenséggel,mert nem szeretném berendelni feleslegesen az NTC egységet. Üdv Mindenkinek.András.
