Hali.
Meggyűlt a bajom eme készülékkel.
Eltérítő tekercs zárlatos volt,találtam egyet amivel helyettesíthető,viszont,gondolom egy másik hiba miatt 2-3 perc üzem után eltűnik a képtartalom.
Kikapcs bekapcs és ismét pár másodpercig üzemel,majd eltűnik a kép.
Amikor eltűnik akkor a sor a függ és a fűtés is megy,kép és osd neincs.Katódokon 190v megvan.
lefujnám kalt spray-vel,de kifogyott,addíg míg pótolom valami ötlet nem lenne?
thx
Sziasztok! Adott a fent nevezett TV led háttér bajjal. Kérdésem a következő. Még sosem cseréltem ledes hátteret, ezért előre is elnézést ha hülyeségeket írok. Tudomásom szerint általában 1-2 led szokott csak tönkremenni és ez okozz a hibát, mivel sorba vannak kötve. Kérdés az, hogy cserélhetőek-e ezek a ledek a szalagon, illetve van-e értelme ezzel foglalkozni, vagy kompletten cseréljem a ledcsíkokat? Ha cserélni kell kompletten, akkor hol tudom ezt beszerezni és milyen néven keressem ehhez a típushoz? Sajnos a TV típusszáma alapján nem találtam hozzá sehol, csak ebayen, de sajnos a tulajnak sürgős lenne, így az kilőve.
Szisztok. A fent emlitett táp ZM821 cím alatt szerepő zener értéke érdekelne. A rajzon a tanyáról nincs érték.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Szép napot mindenkinek!
Tárgyban szereplő tv-vel szívok. Azzal hozták,hogy készenlét van de nem lehet bekapcsolni.
Már belehet kapcsolni hang is kép is van de a függ.kontúrok cakkosak és ha a G2-t túl világosra veszem akkor
leáll a függ.eltérítés,átmegy vizszintes csíkba.
Lehet,hogy az AN5534 csinál ilyet?Sajnos nincs ilyenem, nem tudtam próba cserét csinálni.
Hátha mégsem az,akkor nem rendelném(nem az ára sok hanem a szállitása).
Köszönöm:Géza
