Kényszerből vettem ezt a kis műszert, mert nyaralás közben gond volt az autóm töltésével. Már akkor is gyanús volt a pontossága, Itthon ellenőrizve kb. +20%-kal többet mutat. A trimerrel nem lehet ennyit állítani. Van valakinek róla kapcsolási rajza?
Kedves Fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni, hogy milyen hibája lehet egy analóg műszernek (Ganzuniv-1), ha stabil egyenfeszültség mérésekor a műszer mutatója le-fel mozog mérés közben? 12 V-os állásban rákötöttem 5 v-ot labortápról és nem nyugodott le a mutató, hanem nem túl sokat (max. kb.:+-0,5V), de mozgott. A labortápnak biztos nincs baja, mert másik analóg és digitális műszerrel is rámérve, stabil feszültséget ad. Mind a műszernek, mind a labortápnak a banánhüvely csatlakozói tiszták, nem korrodáltak. Csatlakoztatáskor sehol nem lötyögtek a banándugók a hüvelyekben. Ezért gondolom, hogy a Ganzunivnak lehet valami baja. Egyébként kb.:0,3-0,4 V-al kevesebbet is mér, mint amennyi a valóságban van ugyanezen állásban másik műszereken.
Aki tapasztalt már ilyet és sikerült kijavítania, kérem, ossza meg, melyet előre is köszönök!
Keresek egy OPT jelzésü panel kártyát a programable modulation meter Type: TR-5403 tipusú készülékembe.
Ha van valakinek bontott készüléke és van felesleges bele való kártyája megvenném mivel még szeretném használni a készüléket.
Elbontani alkatrésznek meg sajnálom attól még lehet valakinek többet érne hiányosan is egyben.
Szóval létezik ebből egy kisebb méretű típus is ha van olyan feleslegben és meg bírom fizetni abban is benne volnék.
Várom az ajánlatokat és a lehetőségeket ez ügyben.
Üdvözlettel simonsen!
Van két darab, vadi új Philips gyártmányú, 18515 típusú végablakos Geiger-csövem. Elkapott az ihlet, hogy kezdjek velük valami, de infó hiányában fogalmam sincs az érzékenységükről és az anódfesz mértékéről, amit igényelnek.
Arra kérném a Nagyérdeműt, ha valaki ismeri ezen szerkezeteket és van infó a birtokában, segítsen közelebb a megoldáshoz! Ha kell, holnap tudok fotót is felrakni. Próbáltam a Guglit, de nem segített. 18504-et találtam, de az csak hasonlít, hosszabb és kisebb az átmérője, de egy lehet az anyjuk.
Jani
