A tablet a sajátom.Amikor teljesen lemerül és magától kikapcsol,a töltőre csatlakoztatáskor úgy jelzi,mintha elkezdené tölteni,két-három sávot halad majd eltűnik a töltést jelző ikon és kezdi elölről.
Ezidáig ha rajta hagytam a töltőn este,reggelre feltöltődött nagy nehezen,de nyilván megelégelte a dolgot.
Ha nem várjuk meg,hogy kikapcsoljon,akkor minden gond nélkül feltöltődik.
Típusát nem tudom,amit találtam rajta : MODEL : GT-P3110.
Mi lehet a baja?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv:András.
ui.: közben szórakoztam vele,ki-be húztam-dugtam a töltőcsatit,most meg el kezdett tölteni....
Sziasztok ! A vevőegységben található 8 lábú SMD ic beazonosításában kérném segítségeteket az antenna ehhez csatlakozik ! A feliratok rajta felső sorban Q12 a másodikban 2108JC0173 ! Zárlatos ! Üdv!
Udv
Egy kozponti futeshez valo forgatopompat szeretnek taplalni egy nem teljesen szinuszos inverterrol(1KW),a pompa 150W-os nem elektronikus vezerlesu.
A kerdes az volna hogy volna valami problema a pompaval emiatt vagy esetleg az inverterrel.(ugyebar a motor induktiv)
Ha van valakinek tapasztalata e teren es megosztana velem megkoszonnem.
Sziasztok a képen látható 12v-os akkumulátor töltő rajzát keresem. R2 értéke 3,, 9Mohm lehet? Teljesen szakadt
Köszönöm Balázs
