Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy van-e valakinek tapasztalata azzal hogy a Technics SE CA-1010 vagy 1080 vagy hasonló erősítőt önállóan használni a torony többi része, elsősorban az előerítő nélkül amelyből egy speciális szalagkábelen kapja a bemeneteket az erősítő. Ha valaki ismeri ennek a szalagkábelnek a kiosztását akkor meg lehet-e ezt "hekkelni" úgy hogy az előerősítőből jövő inputok helyett külső inputra csatlkoztatni a szalagkábel egyes vezetékeit. Köszönöm.
GRUNDIG CF-5000 típusú magnódeck javításához keresem a képen látható fogaskereket.
Üdvözlettel: Gyula!
sziasztok!
elökerült a padlásrol a cimben szereplö erösitö.
a hibája?
bekapcsolt állapotban müködik kb 3 percig utána az egyik el 84 rácsa elkezd izzani.a másik végfokcsönél nincs ez a jelenség.
amugy müködik,szol ...stb.
a két végcsövet felcseréletm de a hiba ugyanaz,
merre induljak el?
a csö körül az ellenállások kimérve.
üdv:atis
Azért így csak érthetőbb!
Pontosabb megnevezést nem tudok adni mert nincs rajta semmi szám. A végfok tranzisztorok TIP35, TIP36 ez a része jelenleg működik brumra megy. Az előerősítő része nem megy +15V, -15V meg van nem kapcsol be, az ic-ék NJM4558 ebből több is van benne NJM4560 pedig 1db, ellenállásokat át mértem, tranzisztorok, diódák rendben. KH hibákat átforrasztottam, és még sem múködik, volt benne egy átkötés amit lebontottam de így se lett jó. Valami ötletet várok. Később tudok majd képet is felrakni.
