FIDELITY WHARFEDALE
TV - EPROM
Type: (TXT)
92.0byte
EPROM
Looking for similar fidelity manual?
    FIDELITY WHARFEDALE
ORION-PIF40-DLED-S Nincs kép
Működik a TV, hang van, de bekapcsoláskor csak egyet villannak a háttér világítás Ledjei, és semmi kép. Próbáltam megvilágítani a kijelzőt, de így sem volt kép. Ekkor vettem észre a törött tekercset.
Mellékelek képeket. Van egy törött tekercs, de nincs kapcsolási rajzom. Tudtok segíteni, mekkora tekercs ez?
LVDS 100 Ohm kell v. nem??
Tudom megint megkapom majd hogy.. De mindegy..
Már kb 1 éve nem nyúltam TV-hez, de most szokásosan a sajátommal szívok..
Van nekem még 2 db Samsung 32T4302 TV-m. Mindkettőt törötten vettem (az egyik gyárilag 5302), s tettem bele egy másik kijelzőt..
Ami kint van a tető alatt, az sávhibás lett, de kb 10 perc u tán szinte nem vehető észre.. A másikba sikerült egy függőleges pixelhibásat belefaragni..
Ezekbe keresek kb 1 éve kijelzőt. A héten kaptam a családból egy kidobott 32-es LG-t, ami pukkant. Nekik nem kell . Szuper..
Ma végre volt időm, szétkaptam, belefaragtam. Természetesen az LG-ben Tcon csatis kijelző volt, a samuban szalagkábeles..
Belefaragtam, s kerestem egy LVDS kábelt, amit beforrasztottam.. Elvileg jól..
Bekapcs, kép nuku. Anyád.. Átnézem 2x.. Elvileg jó. Mérek, 12V bemegy, VGL és 3.3V van, de semmi más nincs.. A tcon tápját se indítja be...
OK. F.a.sz..a.. Sikerült 1 TV-be 2 hibás kijelzőt is belefaragni :( Valamiért nem hittem a hibás kijelzőben, s miután összeraktam csak szétszedtem, s rádugtam a régi kijelző tesztelő Philips mainomat.. S lőn csoda, a kijelző megy, sőt hibátlan.. Anyád.. A samuval meg nem..
Nézegettem méregettem.. Egy nagy különbség van.. A csíkos kijelzőn, amit kivettem, ott volt 100Ohmos lezáró minden LVDS páron.. A most berakotton nem..
Letöltöttem a pdf-jet, s ott is ki van emelve, hogy a 100Ohm kell, de nem nézhető ki, hogy Ő mire gondol. A Timing Controller panelon, mert az elvileg a kijelző lévő kellene legyen, de ott simán nincs 100 Ohm.. A Philips main meg vitte..
Valaki járt már így, hogy nem volt 100 Ohm a tconon???  S utólag kellett berakni? Igazából  nem nagy dolog, csak itthon pl nincs, meg a Philips main így is vitte. A samuval meg a tápok se indultak be.. Gondolom mivel nem volt clock az LVDS-en amit észlelt volna, így nem indította a tápot sem. Vagy pasz..
A most beépített kijelző: ST3151A05-8-XC-3
Valakinek lenne ehhez építő infója?
köszi
L
samsung ps50c7hx/xec plazma tv kb. 4-5 óra múlva elmegy a kép
Sziasztok! A cimbeli plazma tv-nél kb. 4-5 órai működés után elmegy a kép a hang marad. Kikapcsolás után visszakapcsolva sincs kép csak hang. Ha megvárom míg kihűl, akkor újra jó a kép is 4-5 óráig. Mi lehet a hiba? Köszi a segítséget!
LCD FT8154 (17MB11) bekapcsolás után visszaáll készenlétre (Megoldva)
Sziasztok, itt ez a TV, készenlétről ha ráindítok, a háttérvilágítás megjelenése után pár másodpercen belül visszaáll készenlétre. Tápegységben púpos kondikat nem találtam, de kiszórtam belőle párat, egyelőre azokat amelyek a hűtőborda mellett laknak. A hiba maradt. A kérdés az, hogy inverter hiba esetén ez a hiba jelentkezik-e? Az általam javított inverterhibás készülékeknél csak a háttér kapcsolt le, műsorhang ment tovább. Üdv. tamás
