FINLUX 5029L20K2AK
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
Looking for similar finlux manual?
    FINLUX 5029 20 AK
FINLUX32FLD905HM TVkeszulek veletlenszeruen kodolodott
FINLUX32FLD905HM TVkeszulek veletlenszeruen kodolodott mi a megoldas?
Kossz
FINLUX 32FLD905HM TV KEP VIZSZINTESEN MEGNYULVA
A fenti tv keszuleknel a kep vizszintesen meg van nyulva,sajnos meg nem talaltam rajzot,ugyhogy egy kis segitseg jol fogna (otlet rajz stb)
Koszonom
Ujra jelentkezem ugyan csak a fenti keszuleket a paromnak sikerul kodolnia persze nem tudja mit nyomot meg ,van e lehetoseg dekodolni.
Kossz
TV FINLUX 32FLD760P - nincs kép-hang-fény, ha kikapcsolom 5-öt villan a kék led.
Sziasztok. Adott a fenti Tv. Úgy tűnik, hogy a feszültségek talán rendben vannak. A távirányítóval felkapcsolódik, de csak gyenge fény érzékelhető sötét műhelyben. Ha lekapcsolom, 5-öt villan a kék led, majd a 6-ik ra világítva marad. Rajzot-leírást még nem találtam. Jelent valamit ez az 5 villanás? üdv, Laci
FINLUX FL71BKST tv eszi a sorvég tranzisztort
Szia sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Ezt a tv-t azza l hibával hozták , hogy elszállt a függőleges eltérítése és utánna teljesen meg is állt a készülék. Az sasszi 7sz.190-12 azaz Beko 14.1-es.Mikor kinyitottam , látszott hogy a vertikális eltérítés (IC501) TDA8351 -es teljesen kettőbe repedt. Kicseréltem az IC-t és az R522-es 4,7R -os biztosíték ellenállását is ami szakadt volt. Be is kapcsolt a készülék, bár indításkor kettőt ciripel a táp, mint ha valami fogná egy kicsit.A kép geometriája nem jó, mivel a két oldala erőssen behajlik. ellenőrizve a feszültségeket ,mind normális kivéve a vertikális eltérítés +35V helyett +42V ot kap.Ellenőriztem a sorvég utánni R 527, D 512 és C 526 -ot. Mind az előírtaknak megfelelő. Többszöri újraindítás utánn kilövi a sorvégtranzisztort T 504 S2055. Abban szeretnék segítséget kérni , hogy szerintetek hol keressem a hibát, mivel az abnormális +42V-on kívül minden alkatrész mérve jó, hogyan tudnám lecsökkenteni +35V-ra és ez lehet az oka a tranzisztor halálnak és a geometria hibának?
