FIRSTLINE FLAV700000-11AK19-
TV - EPROM
514.0byte
EPROM
Looking for similar firstline manual?
    FIRSTLINE FLAV 70000011 AK 19 FLAV700000 11AK19
Orion T2835 STX-SILVER (PT90) - bekapcs, 5 perc, kikapcs, sorvégtranyó = k.o.
Tisztelt Kollégák, A fenti készülék hibája a tulaj elmondása alapján: Volt, hogy összeugrott a kép kb. 3 cm-es csíkra. Volt, hogy nagyobb volt, minden irányból. Volt, hogy kisebb. Aztán, egyszer csak leállt készenlétre. Amit eddig tettem: Sorvégtranyó csere. Ezek után szépen elindult (tökéletes kép- ill. sorméret), de a sorvég környékéről pattogás hallatszott, közben a képen nem volt változás. Kb. 5 perc üzem után kikapcsoltam a hálózatból, majd fél perc szünet után be. Készenlét volt, bekapcs, és a sorvégtranyó azonnal repült! Sorkimenő + sorvégtranyó csere. A helyzet ugyan az. Leterheltem próbalámpával a sortápot és járattam. Majd kikapcs, újra be. A sortáp tökéletes. Közben mértem a sorjelet is, azon sincs változás. A booster kondikon nincs repedés, forraszhibát sehol sem látni. E/ W tekercset, sormeghajtó-tekercset kivettem, átnéztem (nincs megégve), lábait átforrasztottam. A fórumon találtam Pásztor kolléga leírását: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-pt90-sorkimeno-gond Szinte kísérteties a hasonlóság, viszont ebben a készülékben nem szakadt az RV30. (Sajnos az általa említett fórumot, amiben előzőleg tárgyalták eme hibát, nem találtam meg...) Olyan, mintha valami (tán' a sorvégfok környékén) miután bemelegszik a készülék, kikapcsolva majd újra be, már nem megfelelő értéket mutat... és ez okozza a sorvégtranyó tönkremenetelét. Minden segítséget megköszönök!
Sharp CV-2131SC (BK) sípol
Sziasztok! Ez a régi darab elég régen került hozzám, ezt is előszedtem, mondván ha csövet viszik had vigyék. De azért érdekelne mi lehet vele. Emlékeim szerint sorkimenős. Eme típus gyakran volt sorkimenőhibás? Feccöljek bele energiát egyáltalán?:) Képek lent :) Köszönöm! Üdv: Pityesz
LG 42LB620V-ZE televízió random módon indul
Üdv mindenkinek!
A televízió bekapcsoláskor hol normálisan indul ( minden beállítás rendben ), hol pedig úgy, mintha most hoztam volna a boltból (mindent újra be kell állítani - nyelv, csatornák, bemeneti címkék stb. )
Szoftver verzió - a készülék szerint - : 03.50.09
A gyrátó oldaláról letölthető újabb, 03.50.14, de az az LG42LB620V.AEE ( vagy AEU ) -hez való.
Van valakinek valami tapasztalata ezzel kapcsolatban?
-=L=-
Led-TV háttérvilágítás elégett fényvisszaverő papír (vagy műanyag?) szerintetek mivel helyettesíthető ?
Több TV-nél előfordult már, hogy a hátul lévő fényvisszaverő papír (vagy műanyag ) amin ki van vágva a LED-ek helye elégett vagy annyira oda van ragasztva, hogy csak roncsolással lehet kivenni..
Szerintetek mivel lehetne helyettesíteni ? Aliexpress-ről elvileg lehet rendelni tekercsben, de sajnos nem akar ideérni. Már a második kereskedő utalja vissza a pénzt inkább. A lyukak kivágásához rendeltem szerszámot, az már megoldva.
Előre is köszönöm az ötleteket !
Üdv : LCDdoki
