Szervusztok !
Gyors segítség jól jönne a problémára, amennyiben valaki találkozott már vele.
A bekapcsolási parancsra a processzor reagál, de a készülék nem indul, vagy csak sokadik próbálkozásra indul stand-by állapotból.
Kaptam egy CK5079Z5X-et, amin se kép se hang se standby. Kisebb méregetés után kiderült, hogy a 2SC5386 minden felé vezeték lett. Követve Fülesmester leírását, a B+ vonalat megszakítottam C808 csere, majd rá a 40W-os izzó. Indítva megint semmi. Ha leveszem a terhelést, akkor nagy nehezen megjön a stby, visszatekerve az izzót még világít is, 125V 13V megvan stabic után 8V 5V rendben. Kikapcsolás után visszakapcsolva megint semmi. PWM IC 33u-os tápkondiját kicseréltem, a kettő darab 33k-s indító ellenállások is jók. Megint követve Fülesmester írását, az opto ledjét rövidre zártam, C-E közé 10k-s trimmer, 7,5k-ra beállítva. Indítva nincs Usys. Izzót kitekerem majd vissza, akkor megy. Így a primer körben van valami, kondikat kicseréltem, ellenállások, diódák jók, elvileg már csak az IC maradt. Van még valami, amit az S15A-ról tudni kellene? :)
Kedves Kollégák!
Ügyfél elutazott egy hétre, állítása szerint előtte működött.
Most vasárnap rendes villámok csapkodtak a környéken.
Kis piros szeme 5-öt pislog, sugáráram hiba.
Fehér sorvisszafutásos képernyő, hang van.
G2 tekergetésre a három alapszín változást produkálja.
Szerencsémre :-) hoztak egy ugyanilyen készüléket.
Azt megjavítottam. Szimultánban próbálkozom, képcső+panel ok.
Sorkiről jövő impulzusok azonosak,tápfeszek rendben.
Processzor hőmérséklet mind a két készülékben mérve cca azonos, 54C fok.
Eepromot nem próbáltam, smd-s.
Ebben nem a szürke sortrafó van.
Kérdezem, ha prochibás lenne küldhet-e hiba üzenetet, vagy egyáltalán müködhet ilyen szinten?
Köszi, üdv,kovácsa
Kedves Kollégák!
Ügyfél elmondása szerint villám után jelentkezett a hiba.
A kijelző alsó harmadának fölső részén három vízszintes csík +1 függőleges a bal szélétől 2 cm-re.
Kb 4 mp-ként 4mp-re váltva becsíkozódik és akkor mintha rákerülne a kép felső harmada.A fölső 2/3-ban jó a kép.
Remélem érthető,de küldök fotót.Márkaszervizzel telefonon beszéltek, ott azt mondták rá nem javítható.
Kíváncsi lennék a véleményetekre.
Köszi Üdv,kovi
