A fent nevezet készülék hozza rám az ideg bajt. Készenléti van rajta a sorvég tranzisztor jó volt benne de próbáltam nélküle is mű terheléssel 60w izzó. A TEA 2164 cserélve lett azzal is ugyan azt a hibát produkálja a 15/16 lábán ahol a tápja kéne legyen ott csak 6v van a 12v helyet és mikor próbálna elindulni akkor a hangszóróból halk pufogó hang hallatszik sortáp semmi kondik át mérve 1 db 2,2 uF volt rossz azt cseréltem ,diódák át mérve . Tudom hogy valami be terhel neki csak azt nem hogy mi lehet az , a függőleges eltérítő ic-t néztem nem zárlatos, még az optó nem volt ki cserélve benne de az csinálhat ilyen hibát ?
Minden építő jelegű ötletet szívesen vennék ,hátha már valaki találkozott ezzel a hibával.
A gondom az hogy minden jó csak nem működik.
Üdvözlettel : Laci
A megoldás : a sorkimenő 2 lába be volt forrasztva csak éppen a fóliához nem vezetett át. + a TEA áramkörében a 3v zenner meg volt futva oda vissza vezetett .
Üdv,és Kellemes Húsvéti Ünnepeket a mester uraknak,rátérnék a fenteb emlitett Orion led problémára,a készülék háttérvilágitás problémával került hozzám,nem is a ledekkel volt a gond hanem a csatlakozóval,átforasztottam utána a háttér rendbe jött,hanam a kojelző sötét maradt,átnéztem az integrált T cont ,zárlatos elemet nem találtam,van12V,3.3V,1.8V,csak a kojelzőre vezérlés nincs.Gondolom meg kéne a W25Q64 és a W25Q16 tartalmát nézni ha esetleg meg lenne valakinek,17MB82S be,a kijelző VES315WNDB-01.
A címet javítsd!
Üdvözlök mindenkit!
Háttérvilágítás felvillan és átmegy stand-by-ba. Szétszedtem 4x16 led van(egy csík) , úgy tünik a ledek még jók csak talán nagyobb áramot vesznek fel. Csatlakozást bontva, 60 V van a kimenetelen(12 V stand-by-ba) és van hang de képet megvilágítva a képernyőt, nem látok. Kérdésem, van lehetőség a TV2415-ZC02-01 (A) (csatoltam a képet) beavatkozni, hogy csökkentsem az áramot. Az M 0016D - n három 300 ohmos ellenállás van az emiteren. Vagy talán mégis ledsávot kell cserélni? Előre is köszönöm a segítséget!
Szevasztok!
A fenti villámosba keresnék TH29PNL alaplapot (sorkimenő nélkül is jó). Táp felrobbanva, proci, tuner zárlatos. Proci: TDA9341PS/ N3/ A/ 1999.
norty
Ne fáradjatok, tárgytalanná vált a dolog.
