Üdv Mindenki!
Van egy (ráadásul) saját végfokom.
Bekapcsoláskor kiül pozitív dupla tápfeszre (mivel H osztályú) utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne.
Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt (!).
Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál".
Valakinek valami tipp?
A rajz itt is fent van.
üdv.
Mihi
Üdvözlet mindenkinek.
Ez az 5.1-es erősítő olyat csinál,hogy a jobb és bal front hangszórókon erős búgó hang hallatszik.
A többi hangszóró csendes.Mute esetén nincs búgás.
Minden bemeneti forrás választásakor ez van.
Ha a manuális Bass szabályzót megmozgatom,akkor kicsit gyengébben búg,de akkor is.Zavaró egy "Hi-Fi"-nél.
A rajzon nem találom ezt a szabályzót.Ha meglenne,talán vissza lehetne keresni a hibát.
Ha van valakinek ötlete,kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv:Tomszojer.
ÜDV!
Szert tettem egy cuki kis erősítőre, egy TDA 7264 dobog benne!
Szóval az a gond, hogy külsőleg van még hozzá egy CD-lejátszó, ami az egész erősítőt vezérli! Olyan kábbellel van össszekötve, mint ami a floppy meghajtóba megy (két soros flat kábel)
Arra gondoltam, hogy a CD-lejátszó nélkül jók kis erősítő lenne, csak tudni kéne a tüskék bekötését!
Ha vki tud segítesen!
NEON NE1300 player erősítő részről van szó!
Hol kezdjem a hibakeresést? Minden tanácsot megszívlelek.Meg akarom javítani.
