FMV TR 682 OMNIBUSZ.
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
87.7 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar fmv manual?
Mitsubishi MZ312637PL autórádió csatlakozó lábkiosztás - Megoldva !
Egy barátom keresett meg azzal, hogy kössem be ezt a rádiómagnót a kocsijába.
Érdekes tény, hogy van rajta három csatlakozó, amiből az egyik (a fehér) pont olyan mint amilyen a kocsiban van, mégis ha erre rádugom, nem működik. A nagy fekete csatlakozónak megvan a lábkiosztása a magnó tetején, az nem kérdés, mert azzal működik.
Kérdés a fehér csatlakozó lábkiosztása és a mellette lévő kör alakú csatlakozó lábkiosztása, mert olyat még életemben nem láttam.
Annak a segítségét kérném, aki kötött már be ilyen rádiót.
Külön kérdés, hogy mivel ennek nincs kijelzője, a fedélzeti konzol kijelezőjén jelennek meg az állomás adatok ?
Találtam egy hasonló csatlakozót, vajon ez lenne a lábkiosztása ?
A válaszotokat előre is köszönöm !
István.
Toyota Avensis w53904 rádió nem szól csak súg (MEGOLDVA)
Sziasztok! A címbeli autórádió/magnón minden működik, de zene helyett csak súgás van. A hangerő is állítható a rádió hangolható meg is találja ki is írja a csatornákat memorizálni is lehet csak nem szól. Néha előfordul, hogy bekapcsolás után néhány másodpercig rendesen működik, de aztán elhalkul és megint csak súgás hallható. Mi okozhatja szerintetek ezt a hibát? Köszi.
Toyota 86120-14480 AM/FM radio and Tape
Needing the schematic / SM for this, or something thats perhaps close. Its made by Fujitsu ten for Toyota. The tape deck is a separate unit that
bolts to the radio unit , its part no. 86260-14180.  Attaching a picture of the model sticker on the radio. The radio part works up to the amp IC's
which are MB3730's. The Vcc to them seems loaded down to only 4v and its using a UPC1185HC chip as well.
Leyland AM/FM Car radio - no FM
This radio is to a 1970's MG/MGB vehicle. Its using an older 14 Pin DIP IC to
do the FM stuff, its marked T2D. Cross ref comes to a NTE723.
If I put my metal probe on pin 9 or 10 (detector) I can hear a local FM station playing,
but the tuning has no effect.
I have 100 ohms from pin 9 or 10 to gnd. Pin 3 is seen directly tied to gnd, and pin 4 also reads short to gnd
and there is no DC volts on it also no dc volts on pin 5. I can see no dc volts on any pin I probe. Is the IC bad?
Its not getting warm for short and current draw on the PS is minimal.
