FORD R79-1-
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (GIF)
5.7 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar ford manual?
    FORD R-791 R791 791 R79
Ford 6000cd lezárták
Agyatlanok akku csere után addig próbálkoztak amíg lezárta magát a kèszülèk.
Locked 13
Van a kijelzőn. A gyári kódja megvan csak nem tudták hogyan kell beállítani. Mit lehet ilyenkor tenni?
Köszönöm Laci
Ford 2500 Autórádió kikapcsolt állapotban 260mA az áram felvétele.(Hiba megtalálva,készülék megy a Tulajhoz) Lezárva
Üdv! Tartva a kioktatástól , de kérdezném. Ismeri-e valaki a készüléket , vagy találkozott-e hasonló hibával. Rajz jó lenne , de nincs. A készülék végfoka: TDA8561Q Táp IC 70864FB. erről adatot nem találta. 260mA a Rádió fogyasztása kikapcsolt állapotban és a többi fogyasztó együtt lemeríti az akkumulátort. Köszönve a segítséget. Öreg T. Mivel Zsugori -szokáshoz híven- megadta a megoldást, így be is rekesztem a topikot. A többiek, akik csupán szapulni kívánják egymást, nyissanak egy topikot a borozóban, vagy a kocsmában. Dongó stílusában született beírás, persze ott sem megengedett. Az ilyenért alap a 30 nap!
Ford 4000 RDS gyári rádión néma a tuner
Hozzám került egy Ford 4000 RDS gyári autórádió (YS6F-18K876-DA).
A magnórésze tökéletesen szól, viszont a tuner része teljesen néma és adót sem talál.
Valaha hallottam, hogy ezeknek van valami típushibájuk, de nemigazán találtam róluk semmi infót.
Esetleg valaki találkozott már ilyennel?
(Van egy Ford 6000CD-m is ebből a szériából, ránézésből ugyanez a tuner van benne, ott is ugyanez a jelenség)
Ford 6000 CD "locked"
Ford 6000 CD rádió (V series) - piros kijelzős - "Locked" üzemmódban van. Kódja meg van.
Hogy lehet feloldani, hogy a kódot be tudjam ismét ütni?
Jelenleg csak a service módban az adatait tudom kijeleztetni.
6-os gomb "hosszan" sem működik nála már....
Köszi a segítséget.
