FOREFRONT DL1564H 2
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar forefront manual?
    FOREFRONT DL-1564H DL1564H DL 1564
LG W2234S-SN monitor ki-be kapcsol
Tisztelt Kollégák! Az ügyfél elmondása szerint először váltogatta a színeket, majd kikapcsolt. Ezután csak ki-be kapcsolgat 3-4 másodpercenként.PC nélkül is ezt teszi.Ilyenkor teljesem fehér a kijelző, képtartalom nincs. Tápok stabilak az elkókat a biztonság kedvéért megmértem, mind jó. Mind a 4 cső helyére dugtam másikat. A cső kimenetek oszcilloszkóppal mérve tök egyformák.A tanya fórumon olvastam, hogy lehet szoftver hiba. Tud ebben valaki segíteni? Köszönöm,üdv,kovi
Fujitsu Siemens S26361-K713-V150 19" CRT Monitor szétszedése
Üdv mindenkinek. A fent nevezett monitort szeretném szétszedni ugyan is elromlott a bekapcsoló gombja.Hátul a 2 csavart kivettem de felül annyira fogja valami hogy nem merem feszegetni nehogy eltörjem.Van valakinek esetleg ötlete vagy tapasztalata a szétszedésében? Válaszokat előre is köszönöm. Üdv:Gábor
Acer 1715 dupla kép
Sziasztok! Hozzám került egy ilyen acer monitor, két napig megy szépen aztán egy napig csak duplaképet ad aztán megint jó, én még nem találkoztam ezzel a hibával.Javítható egyáltalán.
F-S L22w-6sa monitor inverter trafó hibás
Sziasztok! Ehhez a masinához keresek spi8tc00332 tip. invertertrafót. Hátha tudtok segíteni?! Köszi:Laci
