FRESHMAN Q-15 RADIO RECEIVER SCH
76.8 KB
Looking for similar freshman manual?
FRESHMAN Q-15 RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of FRESHMAN Q-15 RADIO RECEIVER SCH [1st page]
    FRESHMAN Q-15 RECEIVER Q15 RADIO 15
Videoton RA6363S Javításhoz kérnék egy kis segítséget.
Sziasztok! Minap került hozzám egy a címben említett "csodabogár". A hibája az volt, hogy a jobb oldal nem szólt. A végfok az alábbi alkatrészek cseréje után megszólalt (működik). VT17 BC337 VT19 BC546 VR34 82ohm VR47 4,7ohm VR39 0,47ohm 5w VR40 0,47ohm 5w Na már csak annyi hibája van a jobb oldalnak, hogy hallhatóan egy kicsit halkabb + jóval kevesebb mély van mint a bal oldalnál. + Úgy voltam vele, ha már nálam van akkor átnézem. A másik hibája az pedig, hogy egyig LED sem világít. A ledeket egyesével kipróbáltam. Jók! Az MIC05 (LM324) és a MIC11 (U237B) megkapják a 15v-ot. Az alábbi 2 hiba felderítésében kérlek titeket 1-2 jó tippre, hogy miket nézzek át. Sajna oszcilloszkópom az nincsen. :( Köszönöm!
Phonix Gold SA1.5X csak egy csatorna szól!
Sziasztok! Ennek az erősítőnek csak egy csatornája szól, a végfokokat átmértem de semmi gondot nem találtam nála. Az előerősítő icék megkapják a tápfeszeket, BA4560 van benne ( 12db ) ezekkel lehet gond, vagy más valami? Esetleg valaki találkozott ezzel a géppel, rajz?
Kenwood KRF-V4060D - Bekapcsolás után nem szól a bal oldali front. !!Probléma Megoldva!!
Üdv mindenkinek. Adott a fentebb nevezett házimozi erőlködő.Az a gondom vele,hogy bekapcsolás után nem szól a bal oldali front,csak ha a hangerőszabályzót elkezdem tekergetni oda-vissza hirtelen.Másképp fogalmazva hirtelen adok rá hangerőt,aztán meg visszahalkítom.Ha szól és kikapcsolom,utána meg be,rögtön előjön a hibája,tehát nincs az,hogy egy idő után stb. Viszont azt tudni kell,hogy kb tavaly szeptember óta üzemel a cuccos,előtte végfok baja volt.Az STK 443-070-es végfok ic volt elszállva. Amúgy ha végigcsinálom ezt a tortúrát szépen ketyeg,semmi nyígja nincs,megy mindegyik része/funkciója. Van valakinek valami tippje/megoldása,hogy ezt mi okozhatja? Ha jól értelmezem a rajzot akkor a +5V-ot kapcsolgatom a hangerőszabályzóval a proci 53-as ill 54-es lábára.Lehetséges volna,hogy csak a kapcsolók kh-sak? Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
tca530 helyettesítés
Üdv. Mindenkinek! http://elektrotanya.com/tca530_helyettesitese.jpg/download.html Kipróbáltam a kapcsolást a rajz szerint bekötve nem müködött! A TCA 10,11-es pontokat fel kellet cserélnem,hogy jó irányba szabályozzon az áramkör. Másik jelenség a szabályzás belengése volt,ezt az R801 R802 4,7Mohm-ok 1Mohm-ra cserélése oldotta meg. A TCA530-nál gyorsabb és sokkal szélesebb a bentartási tartománya. Józsi
