Sziasztok Tanyalakók!
Első körben szeretnék nektek boldog új évet kívánni!
A problémám az lenne, hogy vásároltam egy használt indesit mosó- és szárító gépet, amiben hiányzik a felső ellensúly.
Honnan tudnám ezt beszerezni?
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian!
I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack).
I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters.
I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB.
Can anyone suggest a value for R20 please?
A következő a címben is szereplő fet tranzisztort keresem ha valaki tud segitsen én már minden ismert alkatrész forgalmazót megkerestem de nem tudtak segiteni. Szóval ez van rá irva a fetre P12NM50N ez egy hálózatra tápláló inverterben van és sajna zárlatos lett de nem tudom beszerezni az adatlapját letöltöttem de nem találok hasonló fet et ha valaki tud segiteni az jó volna.
Sziasztok , ezeknél a fűtés meghibásodásra a Sini ezt írja:
"Figyelem! A szivattyú meghibásodását túlnyomórészt vízfolyás okozza,kérjük csere előtt ellenőrizze a csatlakozásokat, tömítéseket."
és a gyári ajánlás ilyen szett :
https://www.directrepair.eu/dishwasher-motor-heat-pump-12024283-bosch.html
Nézegetem a gépet hól tud folyni és keresem annak a tálcának a helyét .
Hol szokott folyni ? Milyen csatlakozást -tömítést kellene ellenőrizni ?
