Segítséget kérek, a mosógépemnek elhasadt az ajtó és az üstház közötti gumija. A típus alapján már megrendeltem az újat (Indesit XWDA 751680X W EU mosó-szárítógép). Kérdésem az lenne, menyire kel szétszedni a cseréléséhez. Esetleg valakinek szerviz leírása nem lenne? Vagy bármilyen jó tanács a csere lebonyolításához.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel.
B. Laci
Bosch ActiveWater Eco E24 hibakódot ír. Nem egyből írja. Bekapcsolom, elindítja egy kicsit a lugszivattyút, utána a főszivattyút hallom kb 5-10másodpercig (van mikor kb. 1-2másodpercre elkezdi engedni a vizet a gépbe) majd csönd és kb 3-5perc után kiírja az E24 hibakódot és világít a "vízcsap" ikon is. A szűrő alatti két műanyagot kivéve nincs dugulás, szépen forgatható a lugszivattyú lapát. Van egy hasonló gépen itthon, abból rádugva a csere motort és lugszivattyút is fenn áll a hiba. Gondoltam a csapra csatlakozó beeresztő szelepet hogy hátha az a hiba, de multiméterrel rámérve 1-2 másodpercig kap csak feszültséget és akkor be is enged. Érdekes hogy ha lehúzom a gép alján lévő csatlakozót ami vezérli a szelepet akkor elég sokáig mérni tudom a 230V-ot.
Van ötletetek mi okozza ezt a hibát?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZlZEdWNXcFdmRTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmRSbmxubEtQYWs/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv: G.
Megoldás:
Főmotor (szivattyú) csere megoldotta a hibát. Lötyögött a tengely. Köszönöm a tippet.
Üdv.: G.
Adva van egy kv daráló motorja és ennek az álló részének a huzalozását szeretném megcsinálni mert leégett.
Ehezz szeretnék huzalt beszerezni.
Huzal átmérő: 0.3 mm
Menet szám: 2x 900 menet.
De esetleg bontott trafó is szóba jöhet ha letekerhető róla a huzal.
Tegnap szólt a munkatársam, hogy a tesójáéknál büdös égett szagot éreztek a mosógépnél. Este elszaladtam, a perifériák ránézésre/mérve rendben vannak, nem találtam különösebb hibát. A programkapcsolónál látszik egy kis olvadás, elhoztam, de még nem szedtem szét másik kapcsolót sem, érdemes vele foglalkozni/javítható? Köszönöm előre is!
0705/2/0,10
12470591.3
220/240VTB5
50-60Hz 2300
SA2/1
http://kepfeltoltes.hu/140729/11878344861_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140729/10522335242_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140729/10438520653_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
