Tudja-e valaki, hogy a címbeli szárítógépben milyen méretű szíj van?
A TXL 2100-asban 1930 H7-es van, egyezhet a TXL 1100-éval?
Mindenkinek előre is köszönöm válaszát.
Üdv: Ladakölyök
Mit jelent a fenti jelzés? Az öblítés villogására találtam, hogy vízkőtleníteni kell, de a csészék villogására nem találtam infót.
Jácint
Beko DFN1300 mosogatógép motor nem indul. Volt már egy témám egy ugyan ilyen géppel kapcsolatban ami nem fűtött, de ez másik gép. Pont azért hoztam, hogy a kettőből legalább egyet sikerül megoldani, de nem akar összejönni. Mint utólag szétbontás után kiderült az elektronika sem ugyan olyan.
Első próba után látszott hogy a víz beeresztő szelep csak búg, de víz nem megy a gépbe. Gép oldalán lévő "vízcsatornát" leszedtem és vízkőmentesítettem. Utána már beeresztette a gép a vizet, de azt követően semmi, motor nem indul, csak áll csendben a gép... Szerintem a gép nem érzékeli hogy nem megy a motor, mert egy jó idő után leeresztette magáról a vizet, mint aki jól végezte dolgát. Motort közvetlen hálózatra kötve szépen működik, elektronikán sem látok hibát. Két relét látok rajta, egyik a fűtőrészhez tartozik, gondolom a másik indítaná a motort(szivattyú). Relék jók, fűtőszál nem test zárlatos.
Van tippetek mi lehet a hiba?
Egy AEG gépnél is ugyanezzel a jelenséggel küzdök, arról is teszek fel topic-ot.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
üdv.: G:
Van egy Samsung M197 mikrohullámú sütő amelynek a hálózatra való bekapcsolása után ,rövid idő múlva a kijelző elsötétedik és érdekes módon ,ha kinyitom az ajtaját indítja a ventilátort és halványan világit a a lámpa . A lámpán kb 85V AC-mértem.
Amit megcsináltam :
- a kijelző panelon az összes elektrolit kondenzátort az értékeknek megfelelően újra cseréltem;
- a szalagkábelek csatlakozóit átforrasztottam ;
- a reléket behúzó tekercseket kimértem ;
- az ajtó reteszkörben csak úgy tudtam mindenhová mikrokapcsolot rakni ,hogy ezek is --sajnos--- használtak ;
- a tápegységben az SMD diódákat Cseréltem . Bele raktam 1N4007-est ;
Egy darabig működött aztán előjött ez a jelenség újra .
Szeretném tőletek megkérdezni ,hogy mi okozza ezt a hibát ? A sütő tetején kerestem hő érzékelőt termisztort ,ezen nincsen . Csak a megszokott bimetálos hővédelem van . Egyébként átvezet nem szakadt .
Olvastam ,hogy valaki egy kedves forum társunk hasonló problémával szembesült sajnos .Remélem Neki sikerült megoldania a hibát . :)
Előre is köszönöm a segítséget fáradozást mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
