sziasztok:saját mosógép.
fenti huzalellenállás értéke kellene, R020, a primer oldalon
A kapcsoló, relé és 4,7 uF elkó között van a helye.
Egyik lába a relére, másik a D029 diódára megy Egyik végén narancs, másik végén arany csík van,
Míg hozzá nem értem, két fekete(vagy feketére égett) csík volt közte
Szükséges ide a huzalellenállás?
Bitron panel
15003549-01
Whirlpool L2158
(az LNK304 is izzadt, a hiányzó lábnál, ilyet még nem láttam)
Szép napot. Én még nem láttam 7-est.
Tipp?
Vettem magamnak egy mosogatógépet ami hibátlan csak állítólag néha ráz.
Hazahoztam bekapcsolom és egyből világít a 4 programjelző és a só lámpa is, majd el kezdi a víz leengedést míg ki nem kapcsolom.
Elektronikát meg is néztem táp kondikat nemrég cserélhették, fűtőbetétet lehúztam és az sem segített.
Jól gondolom hogy panel hiba lesz?
AEG S75628KG3 Inverteres hűtőszekrény motor vezérlés hiba!? A hűtő inverteres motorja nem indul. Azt szeretném kideríteni hogy az inverteres motor vezérlő elektronika okozza-e a hibát. Ennek a működés bemutatásában kérném a segítségeteket. A vezérlőre 3 féle csatlakozás megy. Egy kimenő három eres kábel ami a motorra csatlakozik, egy bemenő ~230V, és egy 2eres amin pontosan nem tudom mit kellene kapnia. Ha erre csak egy sima mondjuk 5V-ot kapcsol a hűtő központi vezérlő elektronikája akkor könnyedén kideríthető lenne egy külső táppal, hogy működik-e a motorvezérlés. Viszont előtte megszeretnék bizonyosodni erről, nehogy nagyobb bajt csináljak. Sajnos látok "friss" forrasztási nyomokat a motorvezérlőn (mintha egy SMD ellenállás hiányozna is róla), valaki már próbálkozhatott, de a tápegységet nem találhatta meg mert abban volt egy tápszűrő kondi ami meg volt púposodva. Azt cseréltem, de a hiba ugyan úgy fennáll.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNlNkN3pHQ0FObnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUFSdEJEdC1ERWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDRNajE5RDdoRzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZEtXZ2tCMjBnWVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRjVrVzNMR3FoVTQ/view?usp=sharing
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
