3 éves Whirlpool inverteres klíma beltérijének tápjában ketté repedt a táp ic. Q100 olvasható rajta és 8-DIP tokozású. Sajna nem találok róla semmit. A panel száma 1550982B. Valami tipp valakinek?
Előre is köszi!
Nálam van egy ilyen automata pántoló gép vezérlő panelja ami állítólag hibás,hogy mi a konkrét hibája azt megmondani nem tudták.Vagyis ezt nekem kellene kiderítenem mert a gép kapott egy vadonat új panelt és ez meg jó lenne tartaléknak!Ezeket a gépeket ismerem mechanikailag mert a nyomdában ahol dolgoztam egészen a balesetemig ott ilyen gépeket használtunk(volt vagy 10-15 gép),de sajnos nem a mechanika a lényeg most ámbár arra is nagyon érzékenyek főleg a bent maradt szalag darabokra illetve a szennyeződésekre(mármint ami szalagbefűzésnél a szalagpályában van).
Ebben kérném a segítségeteket,hogy honnan lehet rajzot szerezni vagy találni tudom a barátunkkal is lehetne de csak mechanikai robbantott rajzokat találtam a fent emiletett gépről!
Csatolom a leírását a gépnek,illetve még képet a panelről ill a bekötéséről!
Ezen a linken látható maga a gép amiről szó van TP 701-es típusról van szó(piros színű)!
Mindenkinek köszönöm a segítséget előre is!
Lehet, hogy nem jó helyre teszem fel a kérésemet, de egyenlőre nagyon bonyolultnak tűnik nekem ez a rendszer és nagyon kevés időm van ezt megtanulni.
Kb. 25 éve csináltam egy erősítőt, amiben a hangerő, magas, mély, presence , ballansz szabályozás a TCA730, 740-es ic-kel volt megvalósítva. Sajnos, most ez a része elromlott és nincs kapcsolási rajzom róla. Ez a kapcsolás annak idején talán a Rádiótechnikában jelent meg. Erre a kapcsolásra lenne szükségem.
Ha tud valaki, akkor kérem segítsen!
Köszönöm: dormike
Decatlonos Domyos futógép T540A elindul, de 1 perc után elhalványul az LCD és megáll az egész. A tápegység egybe van építve a motor vezérléssel. Egy 5 pólusú JST csatlakozón keresztül megy a vezeték a kezelőpanelhez. Próbáltam mérni rajta tápot, de rosszul lehet hozzáférni és nem akartam zárlatot csinálni. Valami soros vonalon kommunikálhat a két egység.
Valaki javított már ilyet?
Próbáltam rajzot keresni, de idáig nem boldogultam.
