Hello! A gazdája elmondása szerint, használat közben egyszer csak leverte a kismegszakítót. Kiderült zárlatos lett a G4PC40K igbt, tettem bele probaképp FGH30S130 at, ez volt itthon. Más hibás alkatrészt nem találtam, kondik ellenállások mind jók mérések alapján. Most azt csinálja indítás után megpörgeti leállítja a motort, ezt párszor eljátsza és leáll. Forgás érzékelő szkoppal nézve jó. Panelról rajzot nem találtam pont erről a típusról (mc2100els-18w). Motort is szétszedtem kitakarítottam, kefék jók. 12v ról szépen megy de ez nem azt jelenti hogy jó, lehet menetzárlatos is. Video hogy mit csinál: https://photos.app.goo.gl/qcRehw2i9brkxkkb9 Ha valaki tudna segíteni, már teljesen tanácstalan vagyok. Köszi!
itt lesz össze szedve
az univerzális töltő napelemhez szélgenerátorhoz.
Használjátok egészséggel sok sikert kívánok az építéséhez.
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Szerencsétlenkedek egy ilyennel. Nem indul a segédtáp. A táp IC 7 pinen 8,1 V mérek stabilan, de nem rugódik be az IC. Szkoppal nézve egy tüske nincs táp alá helyezés után a 6 pinen. A IC ON Semiconductor gyártmány, de cseréltem két másik ugyanolyan ON gyártmányra, de negatív. Az egészet átforrasztottam, mértem az alkatrészeket jónak tűnnek. Átmértem a vezetősávokat nem e szakadt...Egyszerűen passzolom.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00tftz1.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00tnqle.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00tygaxy.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201009v00ti6m7v.jpeg
Kösz.
Szevasztok
megépitettem ezt a programátort,de nem tudom minek ad a gépem -10 voltot a soros port 3 as lábára,,a tesztelést csak betet eeprommal kel elvégezni?A led nek,ha nincs benne eeprom ,csak táp indikációs funkciója van? Ha lenne valakinek tippje,hogy mi lehet a gond,azt meg köszönném.
