FUJETA FTV-29K22 MEMO-24C08
TV - EPROM
561.0byte
EPROM
Looking for similar fujeta manual?
    FUJETA FTV-29K-22 FTV29K22 MEMO24C08 FTV 29 22 MEMO 24 08 29K22 24C08 FTV-29K22 MEMO-24C08
Grundig Vivance II
Van egy Grundig Vivance II típusú készülékem. A gyári száma 32LXW82-6711 Text. Az elmúlt időben eléggé rosszalkodik. Az LCD képfrissítése botrányosan lelassult. Nem csak az élőképnél maszatol, hanem az OSD is 3-5 másodperc alatt úszik be / ki. Először arra gondoltam, hogy nem kapja meg a kellő tápfeszültséget, de az egész tápot kimértem, abban hibát nem láttam. Gondolok még valami vezérlési vagy szoftveres problémára is, mert például a HDMI bemenetválasztás teljesen eltünt a menüből, noha korábban benne volt. Várok minden ötletet és felvetést. Előre is köszönöm minden hozzászólónak.
Sony T400HW01 V1 t-con alkatrész azonosítása (KDL-V3000 ) MEGOLDVA!
Üdv Mesterek! Az öreg sony t-con panelján forrt az AS. Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike. Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva. Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne. Köszönöm. Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is). Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is ! Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak. Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs... Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
ICC20
Üdvözletem! Thomson 32WR45E ICC200 chassis. Sorvégfokban lévő „kocka” kondik lábai voltak kontakthibásak. Javítás után távszabályzóra nem reagál.Infra vevő cserélve. Valakinek esetleg ilyen tapasztalat? Üres eeprommal indul? A segítségért előre is köszönet! Üdv!
Sony FE1A sasszi KÉPHIBA
Üdv mindenkinek. A tárgyban említett gépet hozták be reggel képhibával. Bekapcsoláskor nincs kép és hang, de ha a képcső nyakán lévő pcf modulon a 9v lezárlatolom 1másodpercre akkor van kép is meg hang is. AKB-t is villog. Meg a zöld is kevés benne. 2 hónapja találkoztam ilyennel de azt se sikerült megjavítani. CXA2060BS rgb ic csere után helyzet ugyan az. Az RGB végfok tranyók cserélve illetve a vele kapcsolatos félvezetők is. EEPROM vagy milyen hiba lehet ez? Az EEPROM SMD! Akinek volna valamilyen ötlete kérem ossza meg velem. Előre is köszi.
