FUJIFILM CR-IR357 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
60.1 MB
Looking for similar fujifilm manual?
FUJIFILM CR-IR357 SM service manual (1st page)
Preview of FUJIFILM CR-IR357 SM [1st page]
FUJIFILM CR-IR357 SM service manual (2nd page)
Preview of FUJIFILM CR-IR357 SM [2nd page]
    FUJIFILM CRIR-357 CRIR357 CRIR 357 CR IR357 CR-IR357
Dorma programozó
Sziasztok. segítséget szeretnék kérni egy Dorma programozó javításában. Hibajelenség :L4963 táp ic. forró kimenetén 1V. körüli táp jelenik meg. N80C31BH1 mikrokontroller szintén forró,(zárlatos). A hibát előidéző ok hogy az RS232-es csatlakozón a kábelek összekócolódtak. Az alkatrészeket hiába cserélném ki nincs szoftver. Kérlek ha tudsz segíteni írj. Üdvözlettel:hifi64
Sony PSP szofveres hiba javítása!
Sziasztok Kollégák! Hoztak egy psp-t javításra.. Stby led pirosról zöldre vált és ennyi! Frissítés közben döglött meg! Foglalkozik valaki ilyennel közületek Pesten? Üdv Tomi
SMD Zéner WL jelölése
Meg tudná valaki, hogy a WL jelölés hány voltos és wattos zénert jelöl?
Köszönettel:
Belkin 600VA UPS akkus üzemmódban terhelésre rögtön lekapcsol!
Üdv! A fenti készülékkel lenne gondom! Kb egy órája történt, hogy minden előjel illetve hálózati feszültség ingadozása nélkül lekapcsolt a szünetmentes, aztán csak kattogtatta a reléit, de nem bírt elindulni! Eddig sosem csinált ilyet! Szétszedtem, semmilyen vizuálisan megállapítható hibát nem látok, a trafója viszont iszonyat meleg volt, még fél órával a leállítás után is! Ha bekapcsolom akkuról, simán indul, de ha bármi terhelést kötök rá, máris kezdi ezt a ki-be kattogtatást! A táp 6 éves, a gyári 4Ah akku helyett kb 2 éve egy 18Ah-s akkuról üzemelt, minden gond nélkül, 0-24-ben! Az akku feszültségszintjén rendszeresen ellenőriztem a monitorozó progival, 13,6V-on állt mindig, most is csutkára van töltve! Max terhelése kb. 65-70% volt. Akkuról a teljes élettartama alatt max 10-15 percet ment összesen, kisebb hálózati feszültségingadozásokkor.... Javított már ilyet valaki, mi lehet a gondja? (Ezekkel nem vagyok képben...) Köszi előre is :R
