Sziasztok:van a fent nevezett mosógép a mely bekapcsolás után az 1000-es centrifuga jelet villogtatja és az indító gombot.Ez a típus nem a folyamat jelző ledekkel adja ki a hibakódot,hanem a centri fokozatainak a ledjeivel tudomásom szerint. A mosógépet távjavítással szeretnénk megjavítani(kereszt apámé, villanyszerelő és messze lakik hozzánk). Már régebben is találkoztam ezzel a típussal és akkor sem tudtam a hibakód táblázatot igaz azt a gépet megtudtam javítani teljes átvizsgálás után,de ez most mellékes és most igazán nagy segítséget jelentene,ha valaki meg tudná mondani,hogy mi a nyűgje a gépnek , hogy merre keresgéljünk,netán a táblázatot is megosztaná velünk az igazán nagy segítség lenne.Már minden felé kerestem ,de ennek a táblázatát nem találom, az awe, awt,awm,edcba táblázatok megvannak de nem tudom ki silabizálni,hogy mi a nyűgje.Segítségeteket előre is köszönöm ÜDV:LACI
Miután elkészíti a kávét egyet mozdít a motoron és elkezdi kinyomni a vizet. Mi lehet a baja?
A fenti mosógéppel gyült meg a bajom.
A modell száma:L74650LE
tipus:HP054333
Ez egy hiper-szuper 7 kg kapacitású gép amit szeretnék a nejemnek ajándékozni......
A hiba:indítás után a tesztprogramnál elindul ,ajtó lezár ,ürítőszivattyú bekapcsol de a motor meg sem moccan-leáll a gép.Mivel inverter hajtja a motort lövésem nincs merre indúljak a hiba kereséssel.A motort átmértem,nem szakadt egyik fázis sem,fűtőszálat mértem,jó.
Kérlek benneteket ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel kérem segítsen!
Üdv:mika
Azért ez több, mint a "nem csinál semmit"!
Miért esik nehezetekre rendes címet adni??
Sziasztok! Fent nevezett klímában beltéri panel csere után bekapcsoláskor mindhárom led villog én nem indul el. Beszéltem egy márkaszervizes uriemberrel aki azt mondta, hogy fel kell programozni a távirányítón keresztül. A bajom, hogy nem a hozzá való távirányítóm van, hanem egy samsung helyettesítő és a procedúrát sem tudtam kihámozni a SM-ből!
