Sziasztok ! A vasaló kapcsolóban lévő glim világit kikapcsolás után is gyenge fényerővel majd néhány perc elteltével elhalványul ! Az is előfordul hogy a kazán glimje is halványan világit az tulajt ez nyugtalanítja . Valamelyik fűtőtest hibájára gyanakszom a vasló vagy a tartály , ha megfordítom a hálózati csatlakozót akkor nincs ez a jelenség ! Volna valakinek kapcsolási rajza hozzá ? Viszont FI relével védve a hálózat és azt nem veri le ! Várom segítségeteket! Űdv!
Menet közben szakadt a szíj, a motor feltekerte. Ezzel még nem is lenne gond viszont ahogy szakadt a szíj a fűtőszál egyik saruját leütötte illetve az NTC csatiját is letörte. Kijavítottam minden hibát összeraktam viszont az eltárolt NTC hibát az elektronika nem akarja elfelejteni. Próbáltam másik hibát generálni, lehúztam minden csatit a panelről csak a betápot hagytam meg a programkapcsolón akkor sem, semmi változás. Ragaszkodik az eltárolt hibához.
Sérült volna a panel, vagy valakinek ötlet hogyan tudom vele elfelejtetni?
A vezérlőpanelon, a processzor mellett van egy lehúzható rövidzár. Levettem, de nem tapasztaltam változást a működésben. Ha így hagyom és tesztelem még egy ideig, ebből nem lehet valami szoftveres baja esetleg?
Hogy miért vettem le, szeretném kitapasztalni a működését, rejtett lehetőségeit, ha van egyáltalán.
Arra már rájöttem, ha a két gombot egyszerre nyomva helyezem áram alá, így aktiválhatom az öblítőmódot. Ilyenkor a bojler nem fűt, a második gombbal a mechanikát állítom főzőpozícióba, majd az első gombbal a vizet tudom átpumpálni rajta.
Gőzcsapot megnyitva értelemszerűen a kisebb ellenállás irányába folyik a víz.
Viszont a módváltáshoz mindig újraindítás szükséges.
Tudtok esetleg valami szerviztrükköt, ami érdekes lehet?
Köszönöm előre is!
Sziasztok .
Munkahelyemen egy ilyen dög túlmelegszik. Elég zajos, gyanítom a ventillátora a ludas.
Számlaképes szerelőt keresünk hozzá.
Sajnos régi nem vállalja senki.
Segítségeteket előre is köszönöm Laci
