A kollégám egy DAEWOO DWD-F1013 mosógép paneljét hozta javításra . A mosógép E8 hibával érkezett . SM-t megkeresve a tanyán , 230V-AC-vel az 1. , 2. pontján a fehér csatit megtáplálva életjelenségeket mutatott .Csipogott és E2 hibát írt ki . Megnyomva az indítás gombot , elugrott E9 hibára . Mivel a panelt már valaki előttünk javította , lásd mellékelt fotó , kérem aki tudja , mondja meg az R13 értékét ! Nagyon szépen köszönöm ,előre is . Az R13 jelenleg két darabból van összerakva . Mért értékük ~2MOhm .A motor felújítása után , továbbra is E8 hiba .Másik panellel is (lehet , hogy az is rossz ? ) E8 hiba . Szeretném a segítségeteket kérni a javításhoz !Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket .Üdv Jano
A címben szereplő gép szárítási programban dobja a F17-es hibát. A program elindul majd kb. 30 perc a hibajelzésig. A gép főjavításon esett át (csapágy cserék, teljes tisztítás) a hiba előtte is jelentkezett. Ami eddig vizsgálva lett: a fűtőszál előtt és után 1-1 klixon és 1-1 hőmérséklet érzékelő. Ami eddig megállapítva lett: A fűtőszál és a két klixon soros kapcsolásban üzemel, ezt megbontva a programot elindítva a hibajelzés ugyan abban az időpontban jelentkezik (30 perc, hideg levegőt forgatva). Valamelyik hőmérséklet érzékelőt lehúzva F15 már a program elején.Újra visszarakva mindent felfűt a fűtőszál és az utána levő klixon kapcsol, ahelyett hogy a vezérlés venné le az áramot tőle ha eléri a megfelelő hőmérsékletet. Amikor a hibakód jelentkezik gyakorlatilag szakadt a fűtőáramkör (mint amikor lehúztam a sarut). A gépet időközben elvitték mert mosni azt kell vele. Mit ellenőrizzek még legközelebb amikor arra járok?
Köszönöm a segítséget!
Szevasztok!!!
Az lenne a keresem hogy valaki magyarazza el hogy a mellekletben levo tapban a TL 494 honnan,milyen uton kapja meg az indito feszultseget.Ez egy ivoviz adagolo gepben lako Peltier elem taplalasat vegzi.Semmi feszultseg nem merheto az IC 12-es laban es termeszetesen nem indul.Valamit nagyon nem veszek eszre es elsiklok felette.Direkt nem irok geptipus mert a tapot mar tobb fantazianevvel futo adagologepben megtalaltam.
Kossz a valaszokat,Peter
Üdvözlök mindenkit
A háziasszony szólt hogy nem melegíti a vizet.
nézegettem ennek a mosógépnek az elektronikáját de bekapcsolás után folyamatos feszt mérek a proci kimeneti lábán ami a reléhez megy, semmire nem változik,(termoelem,pressostat,fűtőszál,tápok rendben).Egy smd tranyó van(volt) a 9v-os relé előtt valasmi NPN-es de csere után is folyamatosan tartja a relét így forralja a vizet.valaki már buherált benne mert a fűtőkörnél a fóliázás fel van javítva (ónharisnyával).a tanyán amit találtam az classx5- panel volt de nem olyan mint ami ebben van.Képet sajnos nem tudok föltenni róla mert nem tudom mikor kerülök haza.
ha valakinek van valami ötlete mit nézzek még át,azt megköszönöm előre is
Krisztián
