Sziasztok: van a fent nevezett gép, amelynek a panelja kuka lett(proci halott). A lomok között találtam egy hasonló panelt(ránézésre),de biztos,hogy elöltöltősé volt,mert a progi tárcsa rudazata rövid volt, sebaj áttettem a felültöltősét plusz kicseréltem a X2 kondit(kapacitás szegény volt) majd jött a puding próba centrire vittem. A motor tesz elmaradt(gondolom amiért elöltöltősé a panel)de a centrit azt megcsinálta rendesen,kivéve egy észrevételem van, hogy jobbra centriz és nem balra(ami természetes hiszen az elöltöltőst a másik oldalról látjuk,a motor hátul van és így már azt is balra látjuk centrizni,remélem érthető vagyok.Kérdése az lenne,hogy maradhat-e így a forgásirány a későbbiekben nem e okoz problémát pl:dobkinyílást vagy valami mást, tanácsotokat előre is köszönöm ÜDV:LACI
Sziasztok. Belegabalyodtam eme hűtőbe. Nem értem a kapcsolási rajzát szerintem ez így nem működhet,és nem is működik. Megyen másfél napot ,hűt rendesen ,akkor leolvaszt,eddig rendben ,csak nem kapcsol újra hűteni,az időkapcsolón kell a pöcköt utána tekerni,aztán ugyanaz másfél nap.Szétszedtem eme időkapcsolót,érintkezők fölpolírozva,trimer motor jó ,hő klixon,fűtő betét ,hőkapcsoló minden oké. Azt nem értem ,amikor olvasztásra kapcsol, az időrelé motorja nem kap áramot ,és nem ketyeg tovább ,hogy olvasztás után újra induljon,barkácsolva nem volt ,csatolom a kapcs rajzát. Hali
Whirlpool ADP4410 mosogatógép 43033033242.3 Flextronics panelen van 3db zárlatos zener dióda. Kettőnek leolvasható az értéke, de egy 0,5W-osnak (DZ01) elfeketedett a felirata. Annyi látszik, hogy xV1, tehát sanszos az 5V1, de esetleg lehet 9V1 is. A soros kondis táp C001-ese is érdekelne, volt már előttem piszkálva. Netes képeken látni 1,5uF-al is, és ennek el volt csípve a lába...
Került hozzám javításra egy Gorenje W6402/S mosógép. A hibajelenség a következő, üresen terhelés nélkül minden rendben, viszont bizonyos ruhamennyiség felett inditás után vizet beengedi és mikor indul a dobforgás, lüktetve megy a motor ( megy megáll, megy megáll)nem tudja átforgatni a dobot, amint a programba eléri a nagyobb fordulatszámot minden rendben. A program végigfut, centrifuga is rendben.
A vezérlő panelt átforrasztottam,a motor kommutátorát kitakarítottam, és vele együtt a motort is, szénkefék rendben. Valaki esetleg találkozott hasonló hibával?
Segítséget előre is köszönöm.
