Whirlpool 6 Sense (ARC6700) kombinált hűtő CF hibát ír. Nem mai darab, de szép. A CF hiba a vezérlő és kezelő panel közötti komunikáció hibára utal. A kezelő panel kipróbálva másik gépben, az jól működik, összekötő kábelek kimérve és rendben. Kizárásos alapon a vezérlő panel a hibás ami egy CU213101. Van tippetek mit tudnék megnézni rajta, vagy biztosan mikrokontroller hibás? Táp része működik.
Esetleg eladó panelja valakinek?
Üdv: G.
A már kétszer általam megjavitott Midea száritógép panel most az L5t fotón látható hibakódot dobja . Ez mit jelent vajon?Ehhez kérem a segitségeteket . Köszönöm szépen elöre is. Üdv Jano
Oyan gondal szembesültem a minap, hogy elköltöztem uj házban, és az eddi müködött porszivó ami 1500w nem indul el leveri az automatát.Kiprobálva másnál a porszivó müködöképes.Kérdésem az lenne, hogy telyesitményszabályzót ha csinálok bele akkor müködni hfog??? szerintem igen.Nem tud valaki használt porszivó telyesitményszabályzó elektronika rajról??
Válaszukat elöre is köszönöm
Jó reggelt! Csak valami támpontot szeretnék, kb. mettől meddig szabályoznak. Tudom, a mosógépek ntc-je is lehet 4.8-tól húsz kilóig bármennyi hidegen, de amikor ötszáz ohm, azért azt rögtön lehet tudni, hogy tré.
