Fent nevezett nyomtató egy ideje, a nyomtatási irányra merőlegesen, általában 3 kontúr nélküli festékcsíkot húz, a lap teljes szélességében. A csíkok szélessége 2.5~3 mm.
Tudna valaki a hiba okára javaslatot tenni?
Sziasztok. Mar egy jo ideje kaptam egy Brother HL2170w nyomtatot, egy 50w-os (!) 110v-os adaptert es a spaci kabelt, azzal a keressel, hogy nem muxik, javitsam meg. Latvan hogy a cucc Amerikabol szarmazik, mondom a tulajnak, hogy en megjavitom, de a javitas koltsegeihez adja hozza egy kb 1 kw-os 110v-os trafo arat is, ami bizony eleg sokba fog fajni neki. Erre azt mondja: akkor dobjam el, neki nem eri meg ennyi penzt fektetni bele. Nem dobtam el, mostanig oriztem, mert nem volt idom ra. Most kibontottam, es a tapban csak egy 125v-os tulfeszvedo (z1) adta meg magat es termeszetesen az F2, a 4A-s bizti. Z2-bol (10A) nem jott ki az elteto fust, Z50 gyarilag ki van sporolva. Ezeket azert irom igy le, mert a SM fennt van a Tanyan, en is innen okultam (volna). Sokat gondolkoztam, ha megjavitom a tapot, mi legyen a tovabbi sorsa, hiszen nekem sem all modomban egy ekkora bazi nagy trafot tenni melle. Inkabb levalasztom a nagy fogyasztot, a kemencet, kicserelem a lampat egy 220v-osra es direkt adok neki halozati feszt, a tapot meg a csomagban kapott 50w-os adapterrel taplalom 110v-al. Mindez meg is tortent, az F1 es F2 kozos pontjarol levalasztottam a kemencet es beadtam neki a 220v-ot, a tapot magat pedig 110v-al taplaltam. Elindul, megvan a 24v es az 5v, de mind a 4 led villog, megnyom GO gomb kigyul a toner led >> a SM szerint fuser error. Kicsereltem a triakot (az eredetinel G - A1 300ohm, a masiknal 100ohm /mas tipusuak/), de semmi valtozas. A PC2 optocsatolo triak labain 90vac-t merek, a TRA1 triak A1-A2 labain szepen megvan a 220v. Ezen a ponton, mas otlet hijan visszaallitottam az eredeti, 110v-os elrendezest, de semmi valtozas a mukodesben/hibakodban. Ha valakinek van valami otlete, szivesen veszem, megkoszonnem. Ja, es szkopom nincs, csak egy alap multimeter.
Hp 1020-as nyomtatóm szellemképesen nyomtat.Gondolom a toner okozza.Tanácsot szeretnék kérni,hogyan javítható a probléma?
Köszönettel!
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő nyomtatóm néhány hete minden bekapcsolás után patroncserét kért. (A gépben egyébként közel két éve használok után-tölthető önreszetelős patronokat. Utántöltésnél néha kicsit "bűvészkedni" kellett, hogy elfogadja, de ezt tudomásul vettem!)
Mióta ez a hiba fenn áll, azóta általában a sárgát jelzi üresnek, de ez nem igaz, mert szinte tele van! Ilyenkor elég volt, ha az üresnek jelzett patront ki-, majd visszatettem és azonnal működött tovább. De ha kikapcsoltam a nyomtatót, - akár csak néhány percre - majd vissza, akkor a procedúrát elölről kellett kezdeni! Ma a feketét jelezte üresnek, s ezért a "szokásos módszert" próbáltam végigcsinálni, de nem jártam eredménnyel! Ismét üresnek minősítette, ezért beletettem egy eredeti (de üres) Epson patront, de azt sem fogadta el. Majd többször felváltva beletettem az utángyártottat és az eredetit, de egyiket sem fogadta el. (Tehát nem azt kifogásolta, hogy a patron nem eredeti, hanem üresnek jelezte!) Próbálkoztam a patron/patronfoglalat érintkezőinak alkoholos lemosásával is, de nem jártam eredménnyel! Korábban, ha utántöltés miatt kivettem egy patront, szinte mindig reklamált, hogy a patron nem eredeti! Ilyenkor "megmutattam" neki az eredetit, s utána működött az utángyártottal is!
Meg kell még említenem, hogy a címben szereplő hibának volt egy előzménye: néhány hete az egyik bekapcsolás után a PC és a printer között minden ok nélkül megszűnt a (WiFi) hálózati kommunikáció, amit csak a nyomtatószoftver újra telepítésével tudtam kijavítani! Azt követően kezdte minden bekapcsolás után kérni a patron cserét. Közben a Win7 cseréje is esedékessé vált. Titkon reméltem, hogy azzal a nyomtató problémám is meg fog oldódni, de sajnos nem így történt! Ha valakinek lenne valami ötlete, kérem ne kíméljen...! Köszönöm!
Szveti
