FUJITSU P42HHA10 SM
6.0 MB
Looking for similar fujitsu manual?
    FUJITSU P-42HHA-10 P42HHA10 42 HHA 10
Fujitsu Siemens myrica V40-1
Sziasztok! A fenti tv-hez keresnék kapcsolási rajzot ha valakinek lenne mert én sehol sem tlálok. Bekapcsoláskor a relé kattan de azonnal le is áll. üdv Krisz
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H javitás
Szeretném megjavitani az uj szerzeményü plazmámat Fujitsu Siemens Myrica P42-2H tipus Samsung panelok vannak benn!!! Megkapva csak a piros led villogot szétszedtem és láttam elvolt durranva az U5016 pozicioszámu 5M0380R fet és ZD 5003 zéner ezeket kicseréltem már csinált többet de melegedett egy ellenállás és a hütőborda nagyon leszedtem a hütőbordát ott is kiment egy fet / TA36N30P / több volt összekötve a zárlatost leszedtem most mégtöbbet csinál de a Y buffer panelon is egyik ic elszált leszedtem a nyákról az ic-t probaképp hang van, kép is csak zavaros! két panet keresek hozzá! Y buffer LJ 92-01203A LJ 41-02761A a másik panel LJ 92-01202A LJ 41-02760A remélem nagyobb baja nincs tettem fel képeket. aki tud segitsen!! Üdv mindenkinek: sarirobi
Fujitsu -Siemens Myrica 42-1Ah Plazma
Keresnék ehhez a gyöngyszemhez kijelző panelt. Samsung sdi42sd belső. Ha valaki tudna forrást. Esetleg komplett készülék is. A lényeg a kijelző.-
Fujitsu PDS 4214E-S plazma tv hidegen nem indul
Van egy Fujitsu PDS 4214E-S típusú plazma tv javításra nálam,a hibája a következő:készenlétből bekapcsolom a képernyő nem indul,hang van,ha így hagyom 15-20 percig majd kikapcsolom és újra be akkor már működik tehát be kell melegednie.Valamelyik kondira gyanakszom ezért melegítettem az egész panelt,de ekkor sem indul csak később.Ha valakinek van tapasztalata vagy ötlete a probléma megoldására azt nagyon megköszönném!
