sziasztok,
Van egy szobalámpám amit időkapcsolóval kapcsolnék fel és le. Ez működött is sokáig, de nemrég az időkapcsoló valamiért elkezdett random le fel kapcsolni. Vettem új időkapcsolót de az új kapcsolóval is ugyanazt csinálja.
A kérdésem, hogy mi baja lehet a lámpának ami esetleg zavarja a kapcsolót? Semmi nyilvánvaló dolog nem látszik rajta (nem vibrál a fénye, nem olvad , nem látszik megégve). Ezt a lámpát én szereltem össze, két bakelitfoglalat párhuzosam kötve, előttuk egy zsinórkapcsoló és persze villásdugó a végén.
Átnéztem a kötéseket , raktam be Wagokat az egyszerú csoki helyett, de a parajelenség továbbra is megmaradt. Két ledes Sansi lámpa van rajta, amiket ha az idökapcsoló nélkül használok akkor gond nélkül világit.
Szóval a kérdésem, hogy mi okozhatja ezt a random furcsaságot az időkapcsolóval....
A betápról: egy hasonló installácio megy ugyanarról az elosztóról, mint a rendetlenkedő setup. És a másik működik mint egy Doxa óra...az elosztón másik foglalatban is próbáltam őket de ugyanúgy működtek.
[edit] sanszos, hogy nem vettem észre a bekapcsolt random módot a régi kapcsolómon, az ujon pedig default random volt a beállitás ami szintén nem tűnt fel....köszi a tippeket
köszi előre is.
üdv,
Gabor
Sziasztok! A segítségetek kérem, hogy eldöntsem ez valóban ilyen gagyi, vagy hibás lehet.
Az anyósnál van egy ilyen kerámialapos tűzhely, simán vagy vagy 3-4 éves a cucc, de eddig alig volt használva.
Működik is rendesen, de ő erős igénybevételnek tenné ki, ami 3-4 "lángon" nagyüzemi főzést jelent.
Így sajnos elég gyakran bejön az ER 21 hiba, ami ugye túlmelegedést jelent.
Ez a cucc valóban csak ilyen 1-2 "lángos" óvatos használatra van kitalálva vagy valami gond van vele.
2 fázisra rendesen be van kötve, szétkaptam, de semmi rendkívülit nem találtam.
Ha tényleg ilyen gyenge, akkor mit ajánlotok a helyére?
Mikrohullámú sütőket javítok éppen,rossz vagy épp hiányzó kondenzátorok pótlására beépítek amilyet találok,kérdésem csak annyi hogy számít-e,hogy pl.0.92mikrós helyett0.95 vagy 1 mikrósat építek be,mert problémát ezzel kapcsolatban eddig nem tapasztaltam.Csak mégis kíváncsi lennék hogy jó-e így?
Köszönöm,Üdv.FLY001
A cimben leírt klima nem indul el és a következő a hibaüzenet 1X piros majd 3X kék led villan fel.
Segítséget előre is köszönöm
