FUJITSU SIEMENS AMILO M3438 M4438 UNIWILL P71EN0 REV B SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
814.5 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar fujitsu manual?
FUJITSU SIEMENS AMILO M3438 M4438 UNIWILL P71EN0 REV B SCH service manual (1st page)
Preview of FUJITSU SIEMENS AMILO M3438 M4438 UNIWILL P71EN0 REV B SCH [1st page]
FUJITSU SIEMENS AMILO M3438 M4438 UNIWILL P71EN0 REV B SCH service manual (2nd page)
Preview of FUJITSU SIEMENS AMILO M3438 M4438 UNIWILL P71EN0 REV B SCH [2nd page]
    FUJITSU SIEMENS AMILO M-3438 P-71EN-0 M3438 M4438 UNIWILL P71EN0 REV 3438 4438 71 EN
Fujitsu YLPU136902 nem bootol be.
jó napot a fent nevezet számítógép nem boot be ,a következő történt ,hátulról a hálózati kábelt ki húztam,majd az oldallapot leszedtem a számítógépről,hogy az ssd-re vissza rakjam a keretet,majd vissza raktam az oldal lapot és be dugtam a hálózati kábelt és ezt írja ki,a képet feltöltöttem mit tegyek hogy a gép be bootoljon.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Fujitsu Siemens Amilo L7320GW a böngészőbe "J" és egyéb betűket rak! (megoldva)
Sziasztok! Kedves barátom nekem adta ezt a gépet! Anno márkaszerviz nem találta a hibát, ami időszakosan jön elő! A böngészőbe "J" betűt ír néha magától, meg mindenfélét amihez kedve van, mintha lenyomva tartanám az adott billentyűt! Windows újra lett telepítve! Ezen felül eredeti billentyű lekötve, kiszedve, másik rádugva is ugyan ez a problematika. Mi lehet eme jelenség? Kuka a lapitopi vagy valami nagyon furfangos dolog ez? :) Köszi! Üdv: Pityesz
Fujitsu Siemens Scaleoview c17-5 néha-néha ad képet
Sziasztok! Barátom megkeresett azzal a problémával, hogy a monitorja mikor bekapcsoljuk a gépet még a logót mutatja, aztán sötétre vált, majd a windows indítási logóból ismét felvillant egy másodpercnyit és újra sötét, kis idő múlva az egérmutatót láthatjuk egy másodperc erejéig és utána már végig sötét. A Pc betölt és annyi. A monitor végig bekapcsolt állapotban van, tehát nem a tápja tilt le , folyamatosan kéken világít a LED. VISZONT: Mikor már betölt a gép , a monitor ugye sötét, és a monitor stanby kapcsolóját ki-be nyomom, akkor ugyanúgy mutat képet egy másodpercig, majd ismét sötét. Azt persze hozzáteszem hogy a monitort 2 gépen is teszteltük, tehát nem videokari hiba. Valaki látott már ilyet, tudna segíteni? Előre is köszönöm a segítséget!
Fujitsu Esprimo V6535 - start but after 5 sec shut down
have a fujitsu esprimo v6535 with this problem. when i plug power plug. compuer start inmediatilly, it works for 5 seconds. i listen cd activity (noise), and it shut down. 2 seconds after laptop repeat process. this cycle is repeated indefinidly. WITH only BATTERY, the process start with i press power button, and everything happen again, except that it happen only 1 cycle, and go down .what do you think about??
