Adott egy amilo Li1705-ös laptop. Nincs kép a kijelzőjén és a külső monitor csatiról sem működik.
Ha kiveszem a memóriát és hdd-t semmilyen hibajelzés hangot sem ad. Hogyan lehetne életet lehelni bele. Sajnos service manuálom nincs hozzá. Érdemes-e egyáltalán a javításával foglalkozni? A furcsasága a dolognak hogy egyszer már elindult és egészen a windows betöltésig eljutott. Egy későbbi alkalommal már csak úgy volt rajta kép ha az egészet az oldalára állítottam. Várom a javaslatokat, ötleteket
A téma adott.
Van egy ilyen alaplapom:
Fujitsu Siemens D1534
A jelenlegi BIOS 4.06 Rev. 1.02.1534
Nagyobb processzort szeretnék beletenni, de ezzel nem ismeri fel, kell neki az új BIOS.
A jelenlegi procc: Intel Celeron 2 GHz/128.
Az új Intel Pentium 2.8 GHz/512/800.
A lap támogatná, de csak az új BIOS-szal.
Letöltöttem a Fujitsu honlapjáról a legújabbakat, az egyik egy .BUP kiterjesztésű fájl, a másik egy Flash Bios Update Disc fájl, ami futtatásakor az alábbi három lehetőséget kínálja fel:
-Writing on Floppy
-File extraction
-Imige file
Próbálkoztam a lehetőségekkel, de egyik sem vezetett eredményre.
Az első lehetőség kilőve, nuku floppy.
A másodiknál kibontattam vele (alapjáraton a temp mappába nyomatta), futtattam belőle, amit lehetett, de semmi változás.
A harmadikra csinált egy .IMZ kiterjesztésű fájlt.
Minden javaslatot, ötletet meghallgatok, de vegyétek figyelembe, ennél a műveletnél nem nagyon szeretnék hibázni.
Barátom megkeresett azzal a problémával, hogy a monitorja mikor bekapcsoljuk a gépet még a logót mutatja, aztán sötétre vált, majd a windows indítási logóból ismét felvillant egy másodpercnyit és újra sötét, kis idő múlva az egérmutatót láthatjuk egy másodperc erejéig és utána már végig sötét. A Pc betölt és annyi. A monitor végig bekapcsolt állapotban van, tehát nem a tápja tilt le , folyamatosan kéken világít a LED. VISZONT: Mikor már betölt a gép , a monitor ugye sötét, és a monitor stanby kapcsolóját ki-be nyomom, akkor ugyanúgy mutat képet egy másodpercig, majd ismét sötét.
Azt persze hozzáteszem hogy a monitort 2 gépen is teszteltük, tehát nem videokari hiba.
Valaki látott már ilyet, tudna segíteni? Előre is köszönöm a segítséget!
Köszönöm mindenkinek a segítséget, valóban itt vannak a driverek és működnek is. A VGA telepítése után már tudom szabályozni a fényerőt.
http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp
