Sziasztok! Kaptam egy Fujitsu Siemens Esprimo laptopot, model: V5355. Az a gond, hogy bekapcsol, vinyó felpörög, de képet, háttérvilágítást nem produkál, majd kb 10 másodperc múlva leáll, és nagyjából ennyi idő elteltével újra bekapcsol. Ez a folyamat ciklikusan ismétlődik. BIOS elem cserélve kettő újjal is próbáltam. Nincs valakinek esetleg ötlete, vagy rajza? Hálás lennék érte. Apropó: van a lapon egy chip, ami szerintem a kelleténél jobban melegszik.
Szaiaztok!
Lenne egy indiszkrét kérdésem hozzátok,az a problémám,hogy egy darabig nem használtam a laptopot és nem megy az aksija illetve a laptopon folyamatosan a három Led közül a középső világit hogy ölti az aksit de semmi eredmény mert amint kihúzom a tápot egyböl le áll.Szerintetek van valami lehetőség feléleszteni az aksit?
Segiségeteket előre is köszönöm!!!!!
a fenti nemmai gépemből szeretném a jelszót törölni.
ha a neten található 3x kódot beütöm,akkor" System halted"
és kiír egy 5x4 karakteres számsort.
A pw.org ad rá másik jelszót,de az nem jön be,vagy rossz helyen írom be,vagy nem tudom hogyan kell beírni.
Ami még fontos infó,hogy f8 al belépve boot menübe,ott kiválasztva biost,akkor lehet csak 3x beírni a kódot,hogy generáljon számsort.
ötlet van esetleg?
Az 5x4 old jelszóval sikerült.
