FUNAI 1400AMK12 CHASSIS TV SM
5.0 MB
Looking for similar funai manual?
FUNAI 1400AMK12 CHASSIS TV SM service manual (1st page)
Preview of FUNAI 1400AMK12 CHASSIS TV SM [1st page]
FUNAI 1400AMK12 CHASSIS TV SM service manual (2nd page)
Preview of FUNAI 1400AMK12 CHASSIS TV SM [2nd page]
    FUNAI TV 1400AMK12 CHASSIS 1400 AMK 12
Funai TV-2000 MK2
Tisztelt mester urak. Ennek a szerkezetnek a sor impulzus trafója kohóként megpróbálta a derótokat újrahasznosítani. A primer menetszámára lennék kíváncsi, ha esetleg valaki elárulná, nagyon hálás lennék. Előre is köszönöm. Dávid.
11AK30A14----- funai tv. hang van,kép,fény, nincs.
Üdv! Van ez a tv,1 hónapja cseréltem benne bu808dfi-t,meg a 10 mikrót,és most visszahozták,hogy hang van,de fény nincs se kép. tök sötét. Nincs se nagyfesz,se fűtés. függ ic nem kap tápot sem. 3 nagy diódákon mérek 125 volt, és másik kettőn 12 voltokat. Mi lehet a bibi ?? Jótanácsokat elfogadok! Üdv! köszönöm. Sparco
Funai LT7M32BB nem megy az inverter (Megoldva)
Sziasztok, van itt egy ilyen TV, az a baj hogy készenlétről egy pillanatra elindul, (LED színt vált) de mielőtt a fény megjelenne, le is tilt és visszaáll készenlétre. Feszültségek megjelennek, kivéve az inverter panelen lévő D1990 diódát. Ezen nem jelenik meg semmi indításkor, de nem találok semmi zárlatot ami ezt indokolná. A primer részt venném nagyító alá, de megfelelő rajz híján nem értem a tápot. Külön kapcsolóüzemű van az inverter feszültségnek, és az nem megy. Van esetleg valakinek másik rajza mint ami itt fent van? Esetleg tapasztalat erről a készülékről? Üdv. Tamás
funai tv2000a-mk2 függőleges eltérítés
Üdv. mindenkinek. Az a gondom hogy ez a tévé mikor elindul nincs függőleges eltérítés, csak vízszintes csík van. Majd ha megy kicsit fokozatosan kinyílik. Cseréltem az LA7830 icét és körülötte minden kondit, a helyzet változatlan. Feszültség rajta kezdetben 28V és ez nem is változik. Mit nézzek meg még. Van még egy kis kondi(c455) ac ic 4 es lábán és test között ami hiányzik(lábak benne mintha letörött volna), ennek mi lehet az értéke, vagy kell oda egyáltalán? Nem találtam meg a rajzott amely találja pontosan.
