Egy villámcsapot Funai 14D-7100 tápjavítás , videoprocesszor , hang ic csere és jó lett , de most csak az UHF sáv működik , a vhf-et nem lehet kiválasztani menüből. A tuner GDC gyártmány EWT-5V3K2-E01W TIPUSÚ.
A tuner jó mert ha felcserélem a rajta a band választó feszt (uhf-vhf) akkor végig lehet hangolni a VHFIII-t és akár maradhatna így is , csak az a baj hogy a helyi kábel tv-n megy két csatorna a vhf I is .
Egy opcíos táblázat kellene vagy esetleg SM , mert ami nekem van Vestel ak-36 abba nincs ehhez a tunerhoz .
Üdv Kollégák!
A fenti kis tv /családi megkeresés/ táp javítása után már működik, csak a hangolás befejezésekor memorizálás után elhúz az AFT. A SM. szerint a T7-es mérőponton az L35 tekerccsel +2.5 V-ot kéne beállítani. Nem lehet, mert IC101 AFT bemenete /9-es láb/ beterhel. Felemelve a jó érték beállítható. A 9-es láb és föld között kb. 180 ohm-ot mérek. Az M37220M3-102FP IC-re gyanakszom /42 lábú SMD/. A szokásos szállítóknál nem kapható. Van-e valakinek bontott, vagy valami roncsban? A kis HQ-nál régebben L7-PAL néven is futott! Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: K.Gyuri
A fenti T-con javítható,vagy csak a csere segít ?
A kép változó időnként kifehéredik.
A fenti TV tápjával kapcsolatban kérnék egy jó ötletet.
SM: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=funai&megnev2=LC5-D32BB&kategoria=&kat2=schematics
Bekapcsoláskor a szekunder oldalon véletlenszerűen bezárlatosodik egyik-másik párhuzamos zenner. Üzem közben a feszültségek megfelelnek a leírtaknak, a zennerek mindig akkor zárlatosodnak be, amikor bekapcsolom a TV-t. Persze nem minden bekapcsolásnál, hanem 5-10 bekapcsolásból 1x. Az összes elkó cserélve LOW-ESR kondikra. Merre tovább?
Bocs, félreérthetően tettem fel a kérdést. Két táp van benne. Az inverter táp és a főtáp, ami a digit részt táplálja. A főtápban van a hiba. Az inverter táp hibátlanul működik.
