FUNAI TV 2003 POWER SUPPLY
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
91.0 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar funai manual?
    FUNAI TV SUPPLY 2003 POWER
YL-105 mozgásérzékelős riasztó átalakítása - lezárva, de nem megoldva
Üdv. Mindenkinek ! Íme egy kép róla, ha így jobban ismerős. Ezt a riasztót szeretném úgy átalakítani,hogy sokkal rövidebb legyen a riasztás ideje. A kb. fél perc helyett csak 1-2 másodperc. De még jobb lenne, ha nem is használnám az infraérzékelőt, csak a kegyetlen hangos riasztóhang generátort, amit egy kapcsoló időnként bekapcsolna.Sajnos nem találtam hozzá rajzot. 2 IC van benne és az egyiknek még felirata sincs. Számomra esélytelen így a felderítés. Tudnátok-e ebben segíteni ? Amúgy seregélyriasztónak szeretném használni, miután ezeket a madarakat csak az erős csattanó hang zavarja el, még az ember jelenléte se izgatja őket. Rendben van, hogy egyenek belőle (ahogy az állatvédők vélik ) a tetejéről bőven, de azért az túlzás, egy 15-20 m magas fát egy-az-egyben képesek maradéktalanul lezabálni. Kereplő is jó lenne, de ahhoz meg valami lassú motor kellene, ami nincs. Köszönöm előre is !
Solar Inverter alkatrész azonosítása. (Adatlap keresés) ISolarSMV III. 3KW
A címben nevezett berendezés került hozzám be.
A hiba a következő: Az ügyfél elmondása szerint villámcsapás érte a készüléket.
A készülék részben működik kivéve a PV(napelem) felől zárlatot jelezz a rendszer.
A készüléket szét szedve, az alkatrészek mérése közben, két darab hibás IGBT találtam.
Ezekről sajnos nincs semmi adatlap és vagy én nem találok.
Az IGBT-n következő felirat szerepel: 70N65 DM1 SL9BAY
Az én olvasatomban az első 5 karakter jelölné a típust.
Kérem a nagy érdeműt ha valaki tudja hogy mi a helyettesítője eme alkatrésznek, kérem segítsen ki egy kis információval.
Üdv Istvan78
JCS-730C nevezetű alkatrész beazonosítása ... bd 244 tokozású valami lehet tranyó,triak tirisztor fene tudja..??
Sziasztok! JCS-730C nevezetű alkatrész beazonosítása ... bd 244 tokozású valami lehet tranyó,triak tirisztor fene tudja..?? Egy inverterben van benne ami 12 voltról 220 voltot csinál...Nem tudom mi is lehet ez,és hol lehetne szerezni ilyent?? Valaki esetleg?? Köszönöm!
Navon N490 gps betöltési hiba
Van egy Navon n490 plus gps,üdvözlő képernyő, majd kék háttér fehér csík 0% érintéskor kattogó hang.Innen tovább semmit nem csinál. Megpróbáltam már a rom frissítést 256,512,és egyéb microsd kártyán xp alatt formázva fat32-re, de próbáltam már fat ra is, nem hozott sikert. Próbáltam a kártyákat külön formázó programmal is. A windows ismeretlen eszköznek érzékeli. Van erre megoldás vagy kuka? köszönöm a hozzászolásokat!
