Flash tartalmat keresek a tárgybeli DVD lejátszós LCD tv készülékhez. Main:CV308H-X, kijelző:LC260WXN (SB)(A1).
USB upgrade és a kiolvasás-visszaírás nem segített. Google nem barátkozik velem.... Ha valakinek lenne ehhez tartalma, akkor legyen szíves küldje át nekem is. Köszönöm! Üdv:Zoli
Hoztak egy fenti alaplappal szerelt tv- t, nem indult el hibával.
TDA8174AW IC kicseréltem, mert néhány lábán átvezetett.
Itthon egy használt IC-m volt, ez került bele.
Berakva a tv elindul csak nincs eltérítés.
Gondoltam rossz az IC, ezért rendeltem is bele.
Ma berakva Tv-t bekapcsolva jön meglepetés, vízszintes csík fogad.
Néhány másodperc múlva érezhető az éget szag a tv lekapcsolt. Eltérítő tekercs ellenállása: 13 ohm.
Mérésnél kiderült a 2 és a 3 lába zárlatos a föld felé.
Itt üzem közben mérni nem igazán lehet, ha ilyen hamar tönkre megy az IC.
IC környékén az összes kondi kicserélve.
Mi van ezzel???
Itt is hasonló a történet, de itt az IC nem forr el.
[LINK]
Lehet hogy rossz az új ic is?
Kozma János úrnak köszönet a küldött IC-ért.
Üdv: proci
Távirányítóval bekapcsolva ciripelt, főkapcsolót ki-be kapcsolva újra-újra indult, utána müködött rendesen egész nap, tegnap igy ment, ma szétszedtem, mert megint ugyanazt csinálta, burkolatot levéve a ciripelés mintha a sortrafó felől jött volna, de a panelt kiszedve mégsem, hanem az STR F6653 IC környékére korlátozódott a hang.Ott kicseréltem a mellette lévő kondenzátort igaz nem ugyanolyanra(50V/30uf), hanem kicsit nagyobbra, mérete is nagyobb, de befért(63V/67uf).Úgy néz ki mostmár müködik.
Ha lehetne kérni, DINO54 és city217 ne szóljon hozzá, köszi!
Tehát adott ez a tápegység, mely az (általam) fellelt rajzoktól eltérő kapcsolást tartalmaz. Amennyiben igaz, (szétégett) ebben ABDBH jelölésű (FAN6862) meghajtó van, ellentétben a rajzon szereplővel ami SG6859. Kérdésem az lenne, szerintetek mennyire okozna átépítés után (nem sok a passzív elemekbéli eltérés) gondot, hogy az egyik 65, míg másik 70KHz.
Köszönettel: Kiss Z.
