Szétesett, és sajnos el is veszett egy pár érintkező az egyik HP műszeremből. Ezek legyártásához, vagy beszerzéséhez kérem a segítségeteket/ötleteiteket, mert így használhatatlan a szerkezet. A csúszkák a nyákon lévő aranyozott fóliákon csúszkálnak, így nem jó ha túl erős a rugólemez anyaga. Nem ezüstözött, hanem valami nem oxidálódó bevonat van a rugalmas lemezen.
Köszönöm, Karesz.
üdv mindenkinek van egy HM 312 tip szkópom ehez kellene rajz mert meghibásodott
Tiszteletem a Tanya Tudós tagjainak!
Évek óta használom, szerelem a BNC dugókat aljzatokat, minden probléma nélkül,
semmilyen illesztetlenséget nem okoztak, sem adóberendezéseknél, sem műszereknél.
Most vagy 30 éve folyamatosan mázlim volt, mert az alábbiakat soha nem is figyeltem:
vagy, itt valami nem stimmel.
Mindkét kép az 50 Ohmost ábrázolja!
Aki tud rá magyarázatot, ne kíméljen!
Válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
Köszönet a válaszokért, a dolog megoldódni látszik.
Egyszerűen, a 75 Ohmos BNC-hez, még nem volt szerencsém, és nem is használható, a mechanikai méretei miatt az 50 Ohmos helyeken. Ld:
uniman linkjét
Az jól látszik, hogy az egyikben a dielektrum levegő.
Van egy a témában megadott, legalább 5 éves multiméterem, elég viharvert, a szerszámosládám "hatásait" már réges-rég magán viseli. A sípoló (ohhmmérő) funkciója már szinte új kora óta "rekedt" volt, de legutóbb - mikor egyszer véletlen dióda állásban mértem vele nagyobb feszültséget, talán TV sorvégtápot, kinyírhatta bizonyos részeit.
Az ellenállás, feszültség, áram mérő funkciói, valamint a tranzisztor tesztere tökéletes, viszont meghalt a kapacitás, az induktivitás és a dióda mérő funkciója. Ez utóbbi fáj a legjobban, hiszen majdnem minden félvezetőt - beleértve az IC-ket is - lehet így tesztelni szubsztrátum zárlatra, belső lábleszakadásra.
Ha esetleg más is járt így, és sikerült valami egyszerű módon életre kelteni, akkor írja meg. Ha nem, megy a szerszámosba véglegesen, kicsengetőnek-generikus voltmérőnek, és előbb-utóbb veszek mellé egy másikat otthonra.
